На вкладке Пользователи и группы программы VaultAdmin можно добавлять, изменять или удалять пользователей и группы.
SOLIDWORKS Workgroup PDM поставляется с тремя пользователями: pdmwadmin, user_r и user_w. Пароль для user_r и user_w – pdmworks. Пароль для учетной записи администратора – pdmwadmin. Учетная запись администратора имеет доступ для выполнения всех административных обязанностей, но две учетные записи пользователей имеют доступ к проекту Sample только как клиенты. В целях безопасности рекомендуем изменить пароль для администратора как можно скорее.
- В именах пользователей учитывается регистр.
- В паролях учитывается регистр, и они зашифрованы.
Пользователи могут принадлежать любому числу групп. Пользователям дается по возможности самый высокий уровень доступа, то есть, если пользователям дается доступ только для чтения в одной группе, но имеется доступ для записи в другой группе, значит, у них имеется доступ для записи. Однако специальные права пользователя имеют приоритет по сравнению с любыми правами доступа, предоставленными группе. Например, если группе дается доступ для записи, а пользователю, который является членом группы, специально устанавливается доступ только для чтения, этот пользователь имеет только доступ для чтения.
Пользователи
Чтобы добавить или изменить учетную запись пользователя:
- Выберите Новый пользователь, чтобы добавить пользователя, или нажмите кнопку Изменить, чтобы изменить учетную запись пользователя.
- Отредактируйте эти поля и нажмите OK.
Имя пользователя
Имя для входа.
Пароль
При входе в систему требуется пароль.
Отобразить имя
Для сведения администратора.
Эл. почта
Заметка
Информация отображается в столбцах в окне.
Чтобы удалить пользователя, выберите этого пользователя, выберите Удалить и затем нажмите OK для подтверждения удаления.
Группы
Чтобы добавить группу, выполните следующие действия.
- Нажмите Новая группа.
- Введите имя в поле Новое имя, затем нажмите OK.
Имя группы появится в списке, а имена пользователей будут отображаться в окне.
- Выберите пользователей, которых необходимо сделать членами группы.
Чтобы удалить группу, выберите эту группу, выберите Удалить и затем нажмите OK для подтверждения удаления.
Чтобы изменить имя группы:
- Нажмите кнопку Изменить.
Чтобы добавить пользователей в группу или удалить их из нее:
- Выберите группу в списке.
- Выберите имена пользователей или отмените их выбор.
- Нажмите Применить.
