В результате проведения сравнения документов две детали отображаются в расположенных рядом окнах. Результаты отображаются в Панели задач Сравнить
. Если Вы сравниваете несколько объектов, выберите вкладки для переключения между результатами
. Установите параметры сравнения в диалоговом окне Параметры сравнения.
Закрепите
Панель задач
Сравнить, чтобы она была видна при просмотре результатов.
Результаты работы утилиты Сравнить документы
На вкладке
Сравнить документы - Результаты отображаются только параметры, имеющие разные значения.
Когда сравниваются два различных типа файлов документов, отображаются только свойства, общие для обоих документов; к ним относятся Свойства файла и Свойства документа.
Сравнить элементы - Результаты
Результаты имеется два дерева: одно для исходной детали, а другое - для измененной. Список дерева содержит уникальные, измененные и несравненные элементы. Выберите любой элемент в дереве, чтобы высветить соответствующий элемент в графической области и просмотреть его параметры в информационном разделе ниже дерева.
Несравниваемые элементы могут быть элементами придания толщины, полости, изменения формы, комбинирования, объединения, разделения, перемещения/копирования или удаления тела, которые не поддерживаются утилитой Сравнить элементы.
Выберите параметр Сохранить цвета после закрытия, чтобы сохранить расцветку измененных и уникальных граней. Если отменить этот параметр, то после закрытия панели задач Сравнить отобразится исходный цвет деталей.
Сравнить геометрию - Результаты
Выберите
, чтобы высветить соответствующие грани или объемы в графической области.
Сравнение объемов
"Удаленный материал" – это материал, удаленный из справочной детали (или сборки). "Добавленный материал" – это материал, добавленный в справочную деталь (или сборку).
Результаты отображаются в документе Сравнение объема <Документа ссылки> и <Измененного документа>.SLDPRT. Чтобы сохранить этот документ, выберите параметр Сохранить тела при закрытии в Панели задач. При закрытии Панели задач Сравнить документ остается открытым, и Вы можете его сохранить.
Сравнение граней
Цветные поля отображают число граней, которые не изменились, являются уникальными или измененными. Уникальные грани совершенно отличны друг от друга. Они могут находиться в одной детали, но не в нескольких. Измененные грани являются перекрывающимися гранями, где область пересечения двух граней составляет более 50% от области меньшей грани.
Сравнить спецификации - вкладка Результаты
Утилита сравнивает текст заголовка - все столбцы последовательно - в обеих спецификациях. Если текст заголовка не совпадает, столбец отображается как отсутствующий или дополнительный столбец в результатах. Утилита затем сравнивает строки спецификации, используя номера позиций в обеих спецификациях. Результаты отображаются в виде дерева, которое содержит следующие элементы:
Отсутствующие столбцы или Отсутствующие строки |
Столбцы или строки, которые не существуют в документе ссылки, но существуют в измененном документе. Необходимо включить столбец Обозначение в обе спецификации, чтобы отобразить отсутствующие или дополнительные строки.
Отсутствующие столбцы или Дополнительные строки |
Столбцы или строки, которые не существуют в документе ссылки, но существуют в измененном документе. |
Строки с ошибками |
Использует столбец, выбранный в параметре Критерий сбоя строк в качестве базы для сравнения. Строки, давшие сбой, обладают идентичными данными в обеих спецификациях в выбранном столбце, но неидентичными данными в других столбцах. |
Для спецификаций 1 и 2, выберите
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ в качестве
Критерия сбоя строк.
Спецификация 1
| ПОЗИЦИЯ |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ |
ОПИСАНИЕ |
К-ВО |
| 1 |
101 |
aaa |
1 |
| 2 |
102 |
bbb |
2 |
| 3 |
103 |
ccc |
1 |
Спецификация 2
| ПОЗИЦИЯ |
ОПИСАНИЕ |
К-ВО |
| 1 |
101 |
GGG |
1 |
| 2 |
102 |
bbb |
2 |
| 3 |
103 |
HHH |
2 |
Результаты сравнения. В Панели задач в дереве Сравнение спецификаций выберите параметр Строки с ошибками для отображения данных ниже.
Имя столбца |
Спецификация 1 Значение |
Спецификация 2 Значение |
| 101 |
ОПИСАНИЕ |
aaa |
GGG |
| 103 |
ОПИСАНИЕ |
ccc |
HHH |
| 103 |
К-ВО |
1 |
2 |
Столбец
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ идентичен в обеих спецификациях. Данные не идентичны в разделе
Имя столбца для указанных строк обозначений детали. Различные значения отображены в параметрах
Спецификация 1 Значение и
Спецификация 2 Значение.
Синхронизация видов
Виды обеих деталей в графических областях синхронизированы. При изменении вида одной детали обновляется вид другой.
Синхронизация видов активна при отображении Панели задач Сравнить. Управление функцией синхронизации видов не предусмотрено.
