| Короткие кромки |
К коротким кромкам относятся все кромки малой длины. Короткое ребро
Чтобы проверить наличие коротких кромок, выберите Несущественная геометрия и Короткие кромки, затем установите Длину кромки. Если длина кромки менее заданной, то такую кромку называют короткой.
| Малые грани |
Малые грани - это грани, в которых:
- все кромки меньше указанной длины
и
- Площадь грани меньше, чем квадрат длины указанной кромки
Два конца цилиндра определены как малые грани.
Чтобы выявить наличие малых граней, выберите Несущественная геометрия и Малые грани, затем задайте максимальную длину ребра в поле Длины всех кромок. Все грани, имеющие длину ребер менее заданной, являются малыми.
| Вытянутые грани |
Вытянутые грани - это грани с высоким форматным соотношением (отношение длины к ширине). Грань является вытянутой, если ее площадь меньше минимальной площади W*((P/2)-W), где W - ширина, заданная пользователем, а P - периметр грани. Вытянутая грань
Чтобы проверить расщепленных граней, выберите Несущественная геометрия и Поверхность среза, затем установите Ширину грани. Все грани, которые по площади меньше минимальной, являются вытянутыми.
| Острые кромки |
Острыми называют такие ребра, которые расположены между двумя смежными гранями, образующими острый угол. Если острые кромки попадают в сетку при моделировании методом конечных элементов, то указанная сетка в непосредственной близости от острых кромок может оказаться чрезмерно плотной. Острое ребро
Чтобы выявить наличие острых кромок, выберите Острые углы и Острые кромки и задайте Угол грани. Если величина угла между двумя смежными гранями меньше заданной, то общее ребро таких граней называют острым
| Острые вершины |
Острыми называют вершины, которые образованы двумя смежными кромками, составляющими острый угол. В точке пересечения острых ребер, как правило, образуется острая вершина. Острые вершины
Чтобы выявить наличие острых вершин, выберите Острые углы и Острые вершины и задайте Угол кромки. Если две смежные кромки пересекаются под углом, величина которого менее заданной, то вершина в точке пересечения этих кромок называется острой.
| Прерывистые грани |
Чтобы проверить наличие прерывистых граней, выберите Прерывистая геометрия и Грани. Все грани в детали, для которых геометрия поверхностей, расположенная на заднем плане, имеет позиционный разрыв или разрыв кривизны геометрии поверхности, называются прерывистыми. Позиционный разрыв или разрыв кривизны поверхности может возникать при импортировании детали.
| Прерывистые кромки |
Чтобы проверить наличие прерывистых ребер, выберите Прерывистая геометрия и Кромки. Все кромки в детали, для которых геометрия кривизны, расположенная на заднем плане, имеет позиционный разрыв или разрыв кривизны геометрии поверхности, называются прерывистыми.
