Скрыть содержание
PropertyManager Элементы модели
Чтобы открыть окно Элементы модели PropertyManager:
В чертеже нажмите Элементы моделиTool_Model_Items_Annotation.gif (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Элементы модели.
Источник/Назначение
Источник
Всей модели Вставка элементов модели для всей модели.
Выбранного элемента Вставка элементов модели для элемента, выбранного в графической области.
Выбранный компонент (только для чертежей сборок) Вставка элементов модели для компонента, выбранного в графической области.
Только сборки (только в чертежах сборки) Вставка элементов модели только для элементов сборки. Например, можно вставить размеры, которые располагаются исключительно в сборке, такие как Расстояние и сопряжения Угол.
Импортировать элементы во все виды Вставка элементов модели во все чертежные виды листа чертежа. Когда этот параметр очищен, необходимо выбрать чертежные виды, в которые Вы хотите импортировать элементы модели.
Виды назначения Перечень чертежных видов для вставки элементов модели. Этот параметр доступен, если отменен параметр Импортировать элементы во все виды.
Размеры
Кнопка dim_for_drawing.png Отмеченные для чертежей
PM_not_marked_for_drawing.gif Не отмечены для чертежа
PM_number_of_instances.png число повторных элементов/ число вращений Вставляет целое значение для параметра "Число экземпляров в массиве".
PM-Toleranced_dimensions.png Размеры с допусками Вставляет размеры с допусками.
PM_hole_wizard_profiles.gif Профили Hole Wizard Вставляет размеры эскиза поперечного сечения в отверстия, созданные с помощью инструмента "Отверстие под крепеж".
PM_hole_wizard_locations.gif Расположение Hole Wizard Вставляет размеры эскиза поперечного сечения в отверстия, созданные с помощью инструмента "Отверстие под крепеж".
PM_hole_callout.gif Обозначение отверстия Вставляет примечания условных обозначений отверстий в элементы отверстия под крепеж.
  Исключить повторы Вставка только уникальных элементов модели, исключая повторы.
Примечания
Выбрать все. Вставка следующих элементов модели, если они существуют. В противном случае выберите необходимые отдельные элементы.
PM_notes.gif Заметки PM_weld_symbols.gif Обозначение сварного шва
PM_surface_finish.gif Обозначение шероховатости поверхности PM_caterpillar.gif Гусеничные
PM_geometric_tolerance_ModelItems.gif Допуски отклонения формы и расположения поверхности PM_end_treatment.gif Обработка торцов
Кнопка datum.png Базы PM_cosmetic_thread.gif Условное изображение резьбы (только для чертежей сборок)
datum_target_button.gif Места, определяющие базу
Справочная геометрия
PM_planes.gif Плоскости PM-COM.png Центр масс
Кнопка axis.png Оси PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif Поверхности
PM_origins.png Исходные точки PM_curve.gif Кривые
PM_points.gif Точки PM_routing_points.png Точки маршрута
Параметры
Включить элементы из скрытых элементов. Вставка элементов модели для скрытых элементов. Отключите этот параметр, чтобы избежать вставки примечаний, принадлежащих к скрытым элементам модели. В режиме фильтрации скрытых элементов модели увеличивается время выполнения операции.
Использовать размещение размера на эскизе Вставка размеров модели в аналогичных местах чертежа.
Вставка элементов модели в указанный слой чертежа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Элементы модели
*Отзыв:
Печать разделов
