Указание свойств таблиц сварных швов на чертежах.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
В чертежном виде нажмите Таблица сварных швов
(панель инструментов "Инструменты") или выберите .
Шаблон таблицы
Нажмите Открыть шаблон таблицы сварных швов
для выбора стандартного или пользовательского шаблона. Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц сварных швов, поставляемые с программным обеспечением, позволяют добавлять столбцы в формат по умолчанию. Они расположены в
каталог_установки\lang\english. Дополнительные сведения см. в разделе Шаблоны таблиц.
Стандартный шаблон (
weldtable-standard.sldwldtbt) создает столбцы
ПОЗИЦИЯ,
РАЗМЕР ШВА,
ОБОЗНАЧЕНИЕ,
ДЛИНА ШВА,
МАТЕРИАЛ ШВА и
К-ВО. Можно добавлять или изменять столбцы, что позволяет добавлять свойства сварных швов, созданные пользователем:
- Материал сварного шва
- Процесс сварки
- Масса сварного шва
- Стоимость сварки
- Время сварки
- Масса сварного шва на единицу длины
- Стоимость сварки на единицу массы
- Время сварки на единицу длины
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Для параметра
Неподвижный угол установите значение:
Левым верхним углом |
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки. |
Правым верхним углом |
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки. |
Нижний левый |
Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки. |
Правым нижним углом |
Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки. |
Прикрепить к точке привязки
Прикрепляет указанный угол к точке привязки таблицы.
Конфигурации
Содержимое таблиц сварного шва зависит от конфигурации. Доступны две конфигурации по умолчанию: По умолчанию <Как обработано> и По умолчанию <Как сварен>. Выберите конфигурацию.
Параметры
Включить чертежные примечания |
Содержит все примечания по сварным швам из таблицы сварных швов на чертеже, включая обозначения сварных швов, созданных вручную, без использования инструмента Сварной шов. Дополнительные сведения см. в разделе Добавить обозначения чертежей в таблицы сварных швов. Можно устанавливать, какие обозначения сварных швов должны отображаться в таблице сварного шва, путем редактирования свойств обозначения сварного шва и выбора параметра Включить это обозначение в таблицу сварки в диалоговом окне Обозначение сварного шва.
Объединить одинаковые типы сварных швов |
Объединение всех аналогичных сварных швов (одинаковый размер, тип шва (часть или полностью) и длина шва) и вычисление общей длины и массы сварного шва. Дополнительные сведения см. в разделе Объединить одинаковые типы сварных швов в таблицы сварных швов. |
Обозначение
Начать с |
Установка начального номера позиции. |
Инкремент |
Установка шага приращения. |
Граница
Граница рамки |
Выбор толщины рамки таблицы. |
Граница сетки |
Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Слой
Слой |
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. |
