Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Сгибы PropertyManager
Окно PropertyManager Сгибы позволяет преобразовывать деталь с оболочкой в деталь из листового металла.
Чтобы использовать PropertyManager Сгибы для преобразования детали в листовой металл, выполните следующие действия:
  1. Нажмите Сгибы Tool_Insert_Bends_Sheet_Metal.gif (панель инструментов "Листовой металл") или выберите Вставка > Листовой металл > Сгибы .
  2. В окне группы Настройки сгиба:
    • Установите флажок Изменить параметры по умолчанию, чтобы изменить радиус сгиба или толщину исходного элемента из листового металла.
    • Выберите Зафиксированная грань или кромкаPM_shm_Fixed_Face.gif.
      Если деталь не содержит плоскую грань, выберите линейную кромку.
    • Задайте значение параметра Радиус сгибаPM_draft_angle.gif.
    • Выберите параметр Игнорировать скошенные грани, чтобы фаски не преобразовывались в сгибы листового металла.
  3. В разделе Допуск сгиба выберите один из следующих параметров: Таблица сгибов, Коэффициент К, Допуск сгиба, Величина уменьшения илиРасчет сгиба.
  4. Если выбраны Коэффициент K, Допуск сгиба, или Величина уменьшения, введите значение.
  5. Если Вы хотите автоматически добавить вырезы для снятия напряжения, выберите параметр Авто-снятие напряжения и выберите тип выреза для снятия напряжения. Если выбрать Прямоугольный или Округленный, то необходимо указать значение параметра Пропорция смещения.
  6. При необходимости выберите кромку для разрыва в разделе Настройки разрываselect_edges.png и:
    • Нажмите кнопку Реверс направления, если требуется изменить направления разрыва.
    • В окне ЗазорPM_Gap_Distance.gif укажите значение, если требуется указать расстояние зазора.
  7. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сгибы PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
