Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Collapse Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Кривая, управляемая уравнением
С помощью инструмента «Кривая, управляемая уравнением», можно создать кривую, определив для нее уравнение.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Выберите существующую кривую, управляемую уравнением. Чтобы создать новую кривую, нажмите инструмент Кривая, управляемая уравнением (панель инструментов "Эскиз") или Инструменты > Объекты эскиза > Кривая, управляемая уравнением .
При создании кривых, управляемых уравнением, значения для использования должны быть в радианах.
Не допускается использование глобальных переменных напрямую в кривых, управляемых уравнениями. Однако, можно создать глобальную переменную и ассоциировать ее с размером, а затем использовать размер в уравнении для кривой.
Существующие взаимосвязи
При выборе существующей кривой
Отображение взаимосвязей, выводимых автоматически во время создания эскиза, или создаваемых вручную с помощью инструмента Добавить взаимосвязи.
При выборе взаимосвязи в списке в графической области высвечивается соответствующее обозначение.
PM_information.gif Отображение состояния выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.).
В случае выбора существующей кривой можно добавлять взаимосвязи для выбранного объекта. Список включает в себя взаимосвязи, возможные для выбранного объекта.
Параметры
В случае выбора существующей кривой выберите параметр Вспомогательная геометрия, чтобы преобразовать объект во вспомогательную геометрию.
Тип уравнения
Точное Позволяет определить значения X для начальной и конечной точек диапазона. Значения Y рассчитываются по диапазону значений X.
Параметрическое Позволяет определить значения T для начальной и конечной точек диапазона. Вы определяете уравнение для значений X и другое уравнение для значений Y. Оба уравнения решаются по диапазону значений T.
Только параметрические кривые доступны в трехмерных эскизах.
Параметры
Для определения кривой, не ограниченной взаимосвязями, можно задать соответствующую комбинацию перечисленных ниже параметров.
Уравнение
(точное уравнение) Определите уравнение кривой, где Y является функцией X. Или определите уравнение кривой, где X, Y и Z являются функциями T. Z используется только в трехмерных эскизах.
Если Вы введете нерешаемое уравнение или уравнение с недопустимым синтаксисом, уравнение будет отображено красным цветом.
Можно использовать любые функции, которые поддерживаются в диалоговом окне Уравнения. Например, можно создать сложные уравнения, подобные уравнению ниже.
2*(x + 3*sin(x))
В уравнениях также можно использовать размеры элементов. Например:
x^3/"D1@Sketch5"
, и (параметрические уравнения)
Параметры
и (точные уравнения) Укажите диапазон значений для 1, в котором 1 — начальная точка, а 2 — конечная точка (например, X1 = 0 и X2 = 2*pi).
Нажмите кнопку , чтобы заблокировать или разблокировать начальную или конечную точку на кривой.
  • (заблокировано): начальная или конечная точка зафиксирована.
  • Кнопка lock.png (разблокировано): Можно перетащить начальную или конечную точку по кривой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Кривая, управляемая уравнением
*Отзыв:
Печать разделов
