- Дуги
- Окно Ремень/Цепочка PropertyManager (блоки эскизов)
Используйте инструмент Ремень/Цепочка
(панель инструментов "Блоки") для создания компоновочных эскизов для механизмов шкивов и звездочек.
- Окружности
- Эллипсы
С помощью инструмента Эллипс
можно создать полный эллипс. А используя инструмент Неполный эллипс
, можно создать эллиптическую дугу.
- Вычерчивание линий
- Осевые линии
Используйте осевые линии, чтобы создать симметричные элементы и повернутые элементы эскиза, или используйте в качестве вспомогательной геометрии. Можно создать несколько радиальных или диаметрических размеров, не выбирая осевую линию каждый раз.
- Вычерчивание бесконечных линий
- Линия средней точки
Можно создать симметричную линию из средней точки линии.
- PropertyManager Свойства линии - 2D
Контролирует следующие свойства вычерченной двухмерной линии.
- PropertyManager Вставить линию - 2D
Позволяет нарисовать несколько двухмерных линий. Для каждой рисуемой двухмерной линии можно выбрать различные комбинации настроек в меню Ориентация, Параметры или в окне Параметры.
- Вычерчивание парабол
- Конические сечения
Инструмент Конический
позволяет рисовать кривые второго порядка (конические сечения), управляемые конечными точками и значением Ро. В зависимости от значения Ро кривая может иметь эллиптическую, параболическую или гиперболическую форму.
- Вычерчивание точек
Вставка точек в эскизы и чертежи.
- Равноудаленные точки и сегменты
В объектах эскиза можно создать равноудаленные точки или сегменты.
- Вычерчивание многоугольников
Можно создать равносторонние многоугольники, которые будут иметь от 3 до 40 сторон.
- Кривые, управляемые уравнениями
- Использование RapidSketch
RapidSketch позволяет выбирать плоские грани или плоскости и с помощью любого активного инструмента эскиза начинать на них создание эскиза. При перемещении курсора на плоскую грань создается плоскость и открывается файл эскиза. Инструменты эскиза можно менять во время выполнения операций.
- Прямоугольники
- Прорези
- Текст
Нанесите или вырежьте текст в любой группе непрерывных кривых или кромок (включая окружности или профили, созданные на основе линий, дуг или сплайнов, на грани детали) или вытянутого элемента.
- Связать со свойством
Можно связать значение свойства документа, свойство пользователя и свойство конфигурации с текстовым элементом в эскизе. Также можно связать свойство со строками в таблице или спецификации. Затем, если значение свойства изменится, связанный текст также автоматически изменится.
