Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Множественные примечания
Expand Панель инструментов ВыровнятьПанель инструментов Выровнять
Подвешенные элементы
Группировка примечаний
Трехмерные примечания
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Оформление прорезей в эскизе
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Collapse Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Проверка орфографии
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства геометрических допусков
При создании обозначения отклонения формы задайте следующие параметры.
Чтобы задать свойства отклонения формы, сделайте следующее:
  • Для деталей выберите Отклонение формыTool_Geometric_Tolerance_DimXpert.gif (панель инструментов DimXpert) или выберите Инструменты > DimXpert > Отклонение формы.
  • Для чертежей нажмите кнопку Отклонение формыTool_Geometric_Tolerance_Annotation.gif (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Примечания > Отклонение формы.
Обозначение
Выберите символ.
gtol_straightness.gif gtol_flatness.gif gtol_circularity.gif gtol_cylindricity.gif gtol_profile_of_line.gif
Прямолинейность Плоскостность Округлость Цилиндрическая форма Профиль линии
gtol_profile_of_surface.gif gtol_parallel.gif gtol_perpendicular2.gif gtol_angularity.gif gtol_circular_runout.gif
Профиль поверхности Цилиндрическая Перпендикулярный Угловой Круговое отклонение
gtol_total_runout.gif gtol_position.gif gtol_concentricity.gif gtol_symmetry.gif
Общее отклонение Положение Концентричность Симметрия Нет
Условия материала
Выберите условия материала. Указатель должен находиться в окне Допуск или Первичный, Вторичный или Третичный для вставки условий материала.
Для выбора доступны только те условия материала, которые относятся к выбранному обозначению.
Диаметр Сферический диаметр Максимальное условие для материала
Минимальное условие для материала Независимо от размера элемента Касательная плоскость
Свободное состояние Статистические Проекция допуска
gtol_square.gif gtol_UDP.gif Drawing_detailing_geometric_tolerance_Translation
Квадрат Неравномерно распределенный профиль Перемещение
Высота
Выбрав инструмент Проекция допускаgtol_ptz.gif, введите значение высоты для выступающего поля допуска (PTZ) в поле Высота.
Допуски
Введите значения допуска для элементов Допуск 1 и Допуск 2.
Допуск для единиц измерения
Можно применить допуск спрямления и прямолинейности к единице измерения. Допуск для единиц измерения применяется путем добавления косой черты (/) после значения допуска и ввода значения на единицу площади или длины.
Первичный, Вторичный и Третичный
Введите имя базы и обозначения состояния материала для Первичной, Вторичной и Третичной базы.
Кадры
Создает дополнительные кадры. Можно создать столько кадров, сколько необходимо. Воспользуйтесь полем Кадры для перемещения между кадрами. В диалоговом окне можно просмотреть два кадра одновременно.
Объединенная панель
Объединяет символы в двух кадрах.
Под рамкой
Добавьте текст под рамкой управления элементом.
Между двумя точками
Введите надписи точек, если значение допуска применяется между двумя точками или объектами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства геометрических допусков
*Отзыв:
Печать разделов
