Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание элементов по сечениям сгиба
Для создания элемента по сечениям сгиба:
  1. Создайте два отдельных эскиза незамкнутого профиля.
  2. Нажмите Элемент по сечениям сгибаTool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif (панель инструментов "Листовой металл") или выберите Вставка > Листовой металл > Элемент по сечениям сгиба.
  3. В графической области выберите оба эскиза. Для каждого профиля выберите точку, из которой хотите направить элемент по сечениям.
    В PropertyManager в разделе ПрофилиPM_profiles_loft.gif отобразятся имена эскизов.
  4. Ознакомьтесь с предварительным просмотром направления. При необходимости нажмите Переместить вверх PM_move_up.gif или Переместить вниз PM_move_down.gif, чтобы скорректировать порядок профилей, или снова выберите эскизы, чтобы соединить различные точки на профилях.
  5. Установите значение для параметра Толщина.
  6. При необходимости нажмите Реверс направленияPM_REVERSE_DIRECTION.GIF.
  7. В разделе Контроль линии сгиба выберите:
    • Кол-во линий сгиба и установите значение для параметра Настройка неотделанности плоского массива линий сгиба.
    • Максимальное отклонение и укажите значение.
    tip.gif Уменьшение значения параметра Максимальное отклонение увеличивает количество линий сгиба.
  8. Нажмите PM_OK.gif.
Линии сгиба отображаются только, когда область сгиба по сечениям явно определена, и могут быть созданы с использованием листосгибочного станка.
Чтобы создать явно-определенную область сгиба по сечениям, сделайте каждую грань отдельно. Например, сделайте так, чтобы количество прямых и изогнутых элементов в каждом профиле было одинаковым.
Каждый профиль включает соответствующие изогнутые и прямые элементы Грани отделены друг от друга
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание элементов по сечениям сгиба
*Отзыв:
Печать разделов
