Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Collapse Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand Скругления эскизаСкругления эскиза
Expand Фаски эскизаФаски эскиза
Expand Смещение объектовСмещение объектов
Expand Преобразовать объектыПреобразовать объекты
Кривые пересечения
Expand Кривые граниКривые грани
Collapse Отсечь объектыОтсечь объекты
Удлинить объекты
Expand Разбить объектыРазбить объекты
Создание изгибов на линиях эскиза
Expand Создать путь Создать путь
Вспомогательная геометрия
Expand Зеркально отразить объектыЗеркально отразить объекты
Динамическое зеркальное отражение объектов эскиза
Expand Перемещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание объектовПеремещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание объектов
Expand PropertyManager Выровнять масштабную сетку/исходную точкуPropertyManager Выровнять масштабную сетку/исходную точку
Expand Диалоговое окно Изменить эскизДиалоговое окно Изменить эскиз
Expand Замена объектов эскиза Замена объектов эскиза
Исправить эскиз
Совместное использование эскизов
Замыкание эскизов по моделям
Expand Картинка эскизаКартинка эскиза
Expand Массивы эскизовМассивы эскизов
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Отсечение
Используйте окно Отсечение PropertyManager для выбора типа отсечения и управления другими параметрами отсечения.
Можно провести отсечение в любом 2D эскизе.
Чтобы открыть окно Отсечение PropertyManager:
  1. Щелкните правой кнопкой мыши в эскизе и выберите Редактировать эскиз.
  2. Нажмите Отсечь объектыTool_Trim_Entities_Sketch.gif (панель инструментов "Эскиз") или выберите Инструменты > Инструменты эскиза > Отсечение.
PropertyManager Отсечение включает следующие параметры:
Мощное отсечение
Выберите Мощное отсечениеPM_trim_power_trim.gif, чтобы выполнить следующие операции.
  • Удлинить объекты эскиза.
  • Отсечь отдельные объекты эскиза до ближайшего пересекающего объекта при перетаскивании указателя.
  • Отсечь один или более объектов эскиза до ближайшего пересекающего объекта при перетаскивании указателя и пересечении этого объекта.
Видео: Мощное отсечение - Отсечь
Угол
Выберите инструмент УголPM_trim_trim_corner.gif, чтобы изменить два выбранных объекта, пока они не пересекутся под виртуальным углом.
Факторы, управляющие параметром отсечения Угол, включают:
  • Объекты эскиза могут быть различны.
  • Операция отсечения может удлинить один объект эскиза и сделать короче другой объект или удлинить оба объекта эскиза.
  • Это зависит от того, какой конец объекта эскиза выбран.
  • Порядок выбора объектов эскиза на операцию не влияет.
Отсечь внутри
Выберите параметр Отсечь внутриPM_trim_trim_away_outside.gif, чтобы отсечь открытые объекты, которые:
  • Пересекают две выбранные границы.
  • Находятся между двумя выбранными границами.
  • Находятся внутри замкнутого объекта эскиза.
Факторы, управляющие операцией Отсечь внутри, включают:
  • Объекты эскиза, выбранные в качестве ограничивающих объектов, могут быть различны.
  • Объекты эскиза, выбранные вами для отсечения, должны либо:
    • Пересекать каждый граничный объект один раз.
    • Не пересекать оба граничных объекта.
  • Операция отсечения перемещает любые допустимые объекты эскиза внутрь выбранных границ.
  • Только открытые сегменты эскиза подлежат отсечению.
Отсечь снаружи
Выберите параметр Отсечь снаружиPM_trim_trim_away_inside.gif, чтобы отсечь открытые объекты, которые находятся за пределами двух выбранных границ. Факторы, управляющие операцией Отсечь снаружи, включают:
  • Границы не заканчиваются в конечных точках выбранных объектов эскиза.
  • При отсечении удаляются любые допустимые объекты эскиза, которые лежат за пределами выбранных границ.
  • Если объект эскиза, который требуется отсечь, пересекается с одним из граничных объектов только один раз:
    • Он отсекает сечение за пределами граничного объекта.
    • Он удлиняет сечение внутри граничного объекта до следующего объекта.
Отсечь до ближайшего
Выберите параметр Отсечь до ближайшегоPM_trim_trim_to_closest.gif, чтобы отсечь или удлинить выбранные объекты эскиза. Факторы, управляющие операцией Отсечь до ближайшего, включают:
  • Удаление выбранного объекта эскиза до ближайшего места пересечения с другим объектом эскиза.
  • Удлинение выбранного объекта. Направление, в котором объект удлиняется, зависит от направления перетаскивания указателя.
Видео: Отсечь до ближайшего
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Отсечение
*Отзыв:
Печать разделов
