Элементы изгиба деформируют сложные модели интуитивно.
Можно создать четыре типа изгиба:
- Изгибание
Поворот
Заострение
Растягивание
Видео: Пример изгиба
Чтобы создать элементы изгиба, нажмите кнопку Изгиб
(панель инструментов «Элементы») или выберите , задайте параметры PropertyManager и нажмите кнопку
Общая информация об элементах изгиба
- Элемент изгиба вычисляет размер детали с помощью граничной рамки. Плоскости отсечения при этом изначально находятся в расширениях тел перпендикулярно синей оси Z триады
- Элемент изгиба влияет только на область между плоскостями отсечения.
- Центр элемента изгиба обычно находится в области центра местоположения триады.
- Чтобы управлять расширением и местоположением элемента изгиба, переместите триаду и плоскости отсечения Чтобы сбросить все значения PropertyManager до значений при открытии элемента изгиба, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Сбросить гибкие.
Изменение расположения триады и плоскостей отсечения
Чтобы изменение положения триады, выполните указанные ниже действия.
В окне PropertyManager, в разделе Тройка выполните одно из следующих действий.
- Выберите элемент системы координат
- Измените Вращать вокруг исходной точки
, или для перемещения триады вдоль этих осей.
- Замените параметр Угол вращения
, или , чтобы повернуть триаду вокруг этих осей. Угол представляет вращения относительно системы координат компонента, которые применяются в следующем порядке: Z, Y, X.
В графической области:
- Переместите указатель в центр триады. При отображении указателя
перетащите триаду. Центр триады привязывается к геометрии, например к кромкам, точкам, вершинам и граням.
Переместите указатель к любой из осей триады. При отображении указателя перемещения/поворота
с помощью левой кнопки мыши перетащите триаду вдоль этой оси. Триада свободно передвигается, пока указатель не будет перемещен на геометрию, где триада привязывается к геометрии. С помощью правой кнопки мыши перетащите триаду для вращения вокруг оси, на которой расположен указатель.
- Переместите указатель в область между двумя осями триады, чтобы ограничить ее перемещение к плоскости, которая определена исходной точкой триады и двумя осями.
- Нажмите правой кнопкой мыши на центр тирады и выберите параметр:
| Выровнять ось плоскости отсечения с выбранной |
Используется для выравнивания оси плоскости отсечения (синяя ось Z) по выбранному элементу, параллельному линии, перпендикулярному плоскости или направленному к точке. Плоскости отсечения располагаются перпендикулярно оси плоскости отсечения. |
| Выровнять ось сгиба с выбранной |
Используется для выравнивания оси сгиба (красная ось X) по выбранному элементу путем вращения триады вокруг оси плоскости отсечения (синяя ось Z), параллельной выбранному объекту (кромка, линия и т.д.). |
| Центрировать и выровнять по компоненту |
Используется для перемещения исходной точки тирады к центроиду тел и выравнивание триады по системе координат компонента или детали. |
| Центрировать и выровнять по главным осям |
Используется для перемещения исходной точки триады к центроиду тел и выравнивание триады по главным осям тел. |
| Переместить триаду до плоскости 1 |
Используется для перемещения триады к элементу Плоскость отсечения 1. |
| Переместить триаду до плоскости 2 |
Используется для перемещения триады к элементу Плоскость отсечения 2. |
Чтобы изменить положения плоскостей отсечения, выполните указанные ниже действия.
В PropertyManager в разделе Плоскость отсечения 1 и Плоскость отсечения 2 выполните одно из следующих действий.
- Для параметра Выберите справочный объект для плоскости сечения
выберите точку на модели, к которой должна привязываться исходная точка плоскости отсечения.
- Для расстояния отсечения
установите значение расстояния, чтобы переместить плоскости отсечения из внешних размеров тел вдоль оси плоскости отсечения (синяя ось Z) триады. При положительных значениях плоскости перемещаются к центроиду модели, а при отрицательных значениях плоскости перемещаются в противоположном направлении.
- Переместите манипулятор плоскости отсечения. Значение расстояния отсечения
во время перетаскивания динамически обновляется.
- Переместите указатель на кромку плоскости отсечения для отображения указателей в соответствии с типом изгиба, затем перетащите указатель, чтобы изменить элемент изгиба.
| Изгибание |
| Поворот |
| Заострение |
| Растягивание |
