Предупредительное управление файлами на вашем жестком диске позволит вам избежать будущих проблем с программным обеспечением и с оборудованием.
| Задача |
Детализация |
| Найдите файлы журнала SOLIDWORKS на жестком диске, чтобы повысить производительность. |
Файл журнала постоянно записывает многочисленные процессы. Например, при вращении модели инкременты вращения записываются в файле журнала. Если файл журнала располагается на сетевом диске, вы зависите от быстродействия сети, например, в случае сетевого трафика. |
| Найдите расположение файлов авто-восстановления на вашем жестком диске. |
Информация об авто-восстановлении - это один из параметров, который можно установить в Резервных копиях. Файлы авто-восстановления включают информацию, необходимую для восстановления после сбоя системы. Авто-восстановление существует отдельно от поддержки резервных копий ваших документов. Параметры для обеих функций устанавливаются в одном месторасположении.
| Периодически проверяйте и чистите резервные версии и временный каталог. |
| Проверьте, достаточно ли места на диске. |
У вас должно быть между 250 и 500 MБ свободного места на вашем жестком диске. Если вы авто-сохраняете или создаете резервные копии файлов SOLIDWORKS, этот объем может быстро заполниться. |
