Процесс Costing можно оптимизировать, используя значения Costing по умолчанию, чтобы предварительно заполнить панель задач Costing в соответствии с конкретными потребностями.
Чтобы открыть параметры costing по умолчанию, в диалоговом окне Параметры costing нажмите вкладку По умолчанию.
Метод производства
| Обобщенное тело |
Обобщенное тело представляет собой все, что не является листовым металлом или конструкцией. |
Выберите один из следующих методов производства:
- Механическая обработка
- Пластмассы
- Отливка
- Печать 3D
| Листовой металл |
Обработанная плита теперь указана как метод производства для листового металла.
- Листовой металл
- Обработанная плита
| Структурный элемент |
- Конструкция
- Пластмассы
- Отливка
- Печать 3D
Шаблон
| Обобщенное тело |
Выберите шаблон по умолчанию для механически обработанных, пластиковых, литых, полученных в результате трехмерной печати или сварных деталей. |
| Листовой металл |
Выберите шаблон по умолчанию для деталей из листового металла. |
| Многотельный объект |
Выберите шаблон по умолчанию для многотельных деталей. |
Material
Выберите нужные класс и материал.
Тип заготовки
| Тело заготовки для обработки |
Выберите один из следующих типов:
- параллелепипед
- Цилиндр
- Плита
| Размер заготовки листового металла |
- Граничная рамка
- Плоский массив
| Тип заготовки конструкции |
- На длину
- По длине припуска
Количество
| Однотельные детали |
Введите количество для параметров Общее количество деталей и Размер партии. |
| Многотельные детали |
