См. Разрез PropertyManager. .
См. Местный разрез.
См. Относительно вида по модели
Содержание
Некоторые виды связаны с родительскими видами. Например, только для меток местного вида, сечения, вспомогательного и проекционного вида. Виды ортогональной проекции (включая виды сверху и сбоку в чертеже с 3 стандартными видами) и вспомогательные виды могут содержать скачок только с дочернего вида на родительский вид.
Местный вид создается на чертеже для показа части вида, обычно в увеличенном масштабе. Этот местный вид может быть ортогональным, неплоским (изометрия), разрезом, обрезанным, разъединенным видом сборки или другим местным видом.
Обрезанный вид фокусируется на части чертежного вида путем скрытия всего, кроме определенной области. Необрезанная часть замкнута с помощью сплайна или другого замкнутого контура чертежа.
Можно внести изменения в Разрез или Выровненный разрез чертежа путем редактирования свойств линий сечения. Можно установить эти свойства до, во время и после создания разреза.
Если любая часть активного объекта OLE в чертежах прикрыта, то объект не будет перерисован после, того как он будет видимым. Такое поведение можно наблюдать, например, при перемещении трафарета поверх активного объекта Visio.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2015 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
