Режим большой сборки - это комплект параметров системы, которые улучшают эффективность сборок. Режим большой сборки можно включить в любое время. Кроме того, можно установить пороговое значение количества компонентов, при достижении которого режим большой сборки будет включаться автоматически.
Когда диалоговое окно Открыть используется для открытия сборки, число компонентов которой превышает заданное пороговое значение, в списке Режим автоматически задается значение Режим большой сборки. Однако в данном списке можно выбрать другой режим.
Пороговое значение указывается на странице
Сборки в окне
Настройки пользователя. Кроме того, здесь можно указать следующие параметры Режима большой сборки.
- Не сохранять инфо авто-восстановления
- Скрыть все плоскости, оси, эскизы, кривые, примечания и т.д.
- Не отображать кромки в режиме Закрасить
- Не перестраивать при переключении на окно сборки
Чтобы включить или выключить режим большой сборки, выполните следующие действия.
Нажмите Режим большой сборки
(панель инструментов "Сборка") или .
Когда режим большой сборки включен, Режим большой сборки отображается в строке состояния.
Если режим большой сборки включен, на соответствующей странице Настройки пользователя или панели инструментов следующие параметры становятся недоступны (отображены серым цветом). Их можно автоматически установить, следуя описанию ниже. Если режим большой сборки отключен, предыдущие настройки параметров восстанавливаются.
| Страница настройки пользователя или панель инструментов
Настройка
Состояние при включенном режиме большой сборки
| Параметры чертежей |
Отобразить содержание при перетаскивании чертежного вида |
Выкл. При перетаскивании чертежного вида отображается только граница вида.
| Плавное динамическое передвижение чертежного вида |
Выкл. При выполнении динамических операций с чертежами, например, перемещениях и изменениях масштаба, они отображаются плавно. |
| Параметры типа отображения |
По умолчанию отобразить кромки в новых чертежных видах |
Параметр Скрыть невидимые линии устанавливается в качестве типа отображения по умолчанию для новых видов. |
| Качество отображения для новых видов |
Черновое качество. В память загружаются только минимальные данные модели. Может оказаться, что некоторые кромки будут отсутствовать, а качество может немного снизиться.
| Параметры для отображения и выбора |
Динамическая подсветка из графического вида |
Выкл. Грани, кромки и вершины модели при помещении указателя на эскиз, модель или чертеж не выделяются.
| Убирать ступени на кромках |
Выкл. Неровные кромки в режимах Закрасить с кромками, Каркасное представление, Скрыть невидимые линии и Невидимые линии отображаютсяне сглаживаются.
| Прозрачность сборки для редактирования в контексте |
Сохранить прозрачность сборки. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
| Параметры FeatureManager |
Динамическая подсветка |
Выкл. Геометрические элементы в графической области (кромки, грани, плоскости, оси и т.д.) не выделяются при помещении на них курсора в дереве конструирования FeatureManager.
| Параметры скорости отображения |
Прозрачность |
Высокое качество для нормального вида. Когда деталь или сборка не перемещается или не вращается, используется высокое качество. Когда деталь или сборка перемещается или вращается, используется низкое качество, и модель вращается быстрее.
| Создание кривизны |
Только при просьбе. Первоначальное отображение кривизны происходит медленнее, но при этом используется меньше памяти.
| Уровень детализации |
Минимум. Уровень детализации во время операций с динамическим видом (увеличение, перемещение и вращение) сборок, многотельных деталей и черновых видов чертежей минимальный.
| Проверить существование старых сокращенных компонентов |
Не проверять. Загрузка сборок без проверки существования старых сокращенных компонентов.
| Обновить массовые характеристики при сохранении документа |
Выкл. Отсутствие пересчета массовых характеристик при сохранении. При следующем обращении к массовым характеристикам, системе не нужно будет их пересчитывать.
| Панель инструментов Вид и меню
Тени в режиме Закрасить |
Выкл.
| Графика RealView |
Выкл.
