Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Collapse Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand Скругления эскизаСкругления эскиза
Expand Фаски эскизаФаски эскиза
Expand Смещение объектовСмещение объектов
Expand Преобразовать объектыПреобразовать объекты
Кривые пересечения
Expand Кривые граниКривые грани
Expand Отсечь объектыОтсечь объекты
Удлинить объекты
Expand Разбить объектыРазбить объекты
Создание изгибов на линиях эскиза
Expand Создать путь Создать путь
Вспомогательная геометрия
Expand Зеркально отразить объектыЗеркально отразить объекты
Динамическое зеркальное отражение объектов эскиза
Collapse Перемещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание объектовПеремещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание объектов
Expand PropertyManager Выровнять масштабную сетку/исходную точкуPropertyManager Выровнять масштабную сетку/исходную точку
Expand Диалоговое окно Изменить эскизДиалоговое окно Изменить эскиз
Expand Замена объектов эскиза Замена объектов эскиза
Исправить эскиз
Совместное использование эскизов
Замыкание эскизов по моделям
Expand Картинка эскизаКартинка эскиза
Expand Массивы эскизовМассивы эскизов
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Вращать
Выполните поворот объектов путем выбора центра поворота и угла поворота в градусах.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Повернуть объектыTool_Rotate_Entities_Sketch.gif (панель инструментов "Эскиз") или выберите Инструменты > Инструменты эскиза > Вращать.
Вращаемые объекты
PM_Entities_to_Rotate.gif Элементы эскиза или примечания
  Сохранить взаимосвязи
  • Сохранение взаимосвязей между объектами эскиза.
  • Отмена разорванных взаимосвязей между выбранными объектами и невыбранными.
Параметры
Тип эскиза Параметры
Двухмерные
Трехмерный эскиз на плоскости
Центр вращения
Перемещает указатель для указания Базовой точки select_point.png.
Устанавливает значение для параметра Угол.
Чтобы повернуть объекты эскиза, перетащите один из маркеров на значок Вращать определенную точкуselect_point.png.
Трехмерный эскиз Если при нажатии кнопки Вращать были выбраны объекты эскиза, отобразятся следующие элементы.
Указывает линию в пределах выбранных объектов, вокруг которой будет выполнено вращение.
Указывает угол вращения выбранных элементов при вращении вокруг справочного объекта.
Если объекты не выбраны.
Указывает исходную точку в координатах X, Y и Z.
Указывает угол поворота.
Если нажать Справочный объект для вращения и выбрать линию, отобразится параметр Угол вращения справочного объекта, а параметры Исходная точка вращения и Угол вращения исчезнут.
Чтобы снова отобразить параметры Исходная точка вращения и Угол вращения, нажмите правой кнопкой мыши Справочный объект для вращения, а затем выберите Удалить выбранные элементы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Вращать
*Отзыв:
Печать разделов
