Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Collapse Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand Скругления эскизаСкругления эскиза
Expand Фаски эскизаФаски эскиза
Expand Смещение объектовСмещение объектов
Expand Преобразовать объектыПреобразовать объекты
Кривые пересечения
Expand Кривые граниКривые грани
Expand Отсечь объектыОтсечь объекты
Удлинить объекты
Expand Разбить объектыРазбить объекты
Создание изгибов на линиях эскиза
Expand Создать путь Создать путь
Вспомогательная геометрия
Expand Зеркально отразить объектыЗеркально отразить объекты
Динамическое зеркальное отражение объектов эскиза
Expand Перемещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание объектовПеремещение, копирование, поворот, масштабирование или растягивание объектов
Expand PropertyManager Выровнять масштабную сетку/исходную точкуPropertyManager Выровнять масштабную сетку/исходную точку
Expand Диалоговое окно Изменить эскизДиалоговое окно Изменить эскиз
Expand Замена объектов эскиза Замена объектов эскиза
Исправить эскиз
Совместное использование эскизов
Замыкание эскизов по моделям
Collapse Картинка эскизаКартинка эскиза
Expand Массивы эскизовМассивы эскизов
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Картинка эскиза Страница 1
На первой странице PropertyManager Картинка эскиза можно управлять расположением картинки, ее размером, углом, ориентацией, параметрами соотношения сторон и прозрачностью.
  • Картинка эскиза вставляется с координатой (0, 0) в исходную точку эскиза с первоначальным размером 1 пиксель на 1 мм и фиксированным соотношением сторон.
  • Картинки вкладываются в документ (не связываются). Если изменить исходную картинку, то картинка эскиза на обновится.
  • Если эскиз создается поверх картинки, то отсутствует привязка к картинке, формирование или возможность автоматического преобразования. При перемещении или удалении и замене изображения эскиз не обновляется.
  • При скрытии эскиза картинка также будет скрыта.
  • Картинки можно вставлять в сборки при редактировании детали в контексте, но в эскизы сборок их добавлять нельзя.
Свойства
PM_sketch_picture_X_Origin.gif Исходная точка X Введите значение координаты X для исходного положения картинки.
PM_sketch_picture_Y_Origin.gif Исходная точка Y Введите значение координаты Y для исходного положения картинки.
PM_sketch_picture_Angle.gif Угол Введите значение в градусах. При положительном значении угла картинка вращается против часовой стрелки.
bitmap_width.png Ширина Введите значение для ширины картинки. Если выбран параметр Фиксированное соотношение сторон, высота настраивается автоматически.
bitmap_height.png Height Введите значение для высоты картинки. Если выбран параметр Фиксированное соотношение сторон, ширина настраивается автоматически.
  Включите инструмент масштабирования Выберите, чтобы включить; очистите, чтобы выключить. Для изменения размера картинки используйте маркеры инструмента масштабирования.
  Фиксированное соотношение сторон Выберите для поддержания фиксированного соотношения ширины и высоты.
PM_sketch_picture_flip_horiz.gif Переставить по горизонтали Нажмите, чтобы перевернуть картинку в положение по горизонтали в пределах ее границ.
PM_sketch_picture_flip_vert.gif Переставить по вертикали Нажмите, чтобы перевернуть картинку в положение по вертикали в пределах ее границ.
Значения в окне Создать картинку PropertyManager (Менеджера свойств) обновляются автоматически при изменении размера или положения картинки в графической области.
Прозрачность
Выберите один из следующих типов прозрачности.
Нет Атрибуты прозрачности не указаны.
Из файла Сохранение атрибутов прозрачности, существующих в файле.
Полное изображение Установка прозрачности всего изображения.
  • ПрозрачностьPM_transparency.gif. Переместите бегунок, чтобы настроить степень прозрачности.
    Если бегунок установлен в положение 1, это соответствует 100% прозрачности.
    transparency_full_image_000.gif transparency_full_image_050.gif transparency_full_image_100.gif
    Прозрачность 0% Прозрачность 50% Прозрачность 100%
Определяемый пользователем Выберите цвет из изображения, определите уровень допуска цвета и примените уровень прозрачности к изображению.
  • eye_dropper.png Выберите цвет на изображении.
  • Допуск соответствияPM_Matching_tolerance_Transparency.gif. Переместите бегунок для настройки степени соответствия выбранных цветов.
    Если бегунок установлен в положение 0, прозрачность применяется только в том случае, если цвет точно соответствует выбранному цвету.
    При перемещении бегунка вправо допуск соответствия увеличивается (требуется меньшее соответствие), поэтому прозрачность применяется для большего числа оттенков выбранного цвета.
    transparency_matching_tolerance_020.gif transparency_matching_tolerance_100.gif
    PM_Matching_tolerance_Transparency.gif 0.20 PM_Matching_tolerance_Transparency.gif 1.00
    PM_transparency.gif 100%
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Картинка эскиза Страница 1
*Отзыв:
Печать разделов
