Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Проектирование детали из листового металла в плоском состоянии
Возможно Вы захотите сконструировать деталь из листового металла из разогнутого состояния. В этом случае создается деталь из листового металла, а затем вставляются линии сгиба, по которым деталь сгибается.
Для создания детали из листового металла из разогнутого состояния:
  1. Откройте новую деталь.
  2. Нарисуйте эскиз, как показано. Задавать размеры детали не требуется.
  3. Создайте базовый фланец нажатием кнопки Базовая кромка/Выштамповка Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gifили Вставка > Листовой металл > Базовая кромка. Элементы из листового металла появятся в дереве конструирования FeatureManager.
  4. Чтобы согнуть деталь из листового металла, нарисуйте линии на детали, как показано.
  5. Согните деталь нажатием кнопки Нарисованный сгиб Tool_Sketched_Bend_Sheet_Metal.gif или Вставка > Листовой металл > Нарисованный сгиб . Деталь сгибается по нарисованным линиям.
Добавление элементов, которые появляются в согнутой модели
Чтобы добавить элементы, которые появляются в согнутой модели:
  • Нет необходимости тянуть полосу отката, чтобы добавить какие-либо дополнительные выступы, вырезы, или прочие элементы к согнутой модели. Вместо этого можно добавить элементы непосредственно в согнутом состоянии; эти элементы появляются над элементом Flat-Pattern (Плоский массив) в дереве конструирования FeatureManager.
    Проектирование детали с использованием элементов, присущих деталям из листового металла, требует меньше элементов и инструментов редактирования и устраняет использование полосы отката. Элементы, присущие деталям из листового металла делают создание детали из листового металла более легким и быстрым, чем проектирование детали и дальнейшее ее преобразование в деталь из листового металла. SOLIDWORKS включает данные элементы, присущие деталям из листового металла, и таким образом можно создавать деталь уже в виде листового металла без ее последующего преобразования.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Проектирование детали из листового металла в плоском состоянии
*Отзыв:
Печать разделов
