Базовая кромка - это первый элемент новой детали из листового металла.
Когда элемент базовая кромка добавляется в деталь SOLIDWORKS, он помечается как деталь из листового металла. Сгибы добавляются там, где необходимо, а элементы, присущие деталям из листового металла, добавляются в дерево конструирования FeatureManager.
Элемент базовая кромка создается из эскиза. Эскиз может иметь любой из следующих контуров.
| Один открытый |
Один открытый контур эскиза может быть использован для вытяжки, элементов вращения, разрезов, путей, направляющих элементов и листового металла. Обычные открытые контуры эскиза рисуются с помощью линий и других элементов эскиза.
Сплайны являются неверными элементами эскиза для деталей из листового металла с открытыми контурами.
| Один замкнутый |
Единичный замкнутый контур эскиза может быть использован для вытяжки, элементов вращения, разрезов, путей, направляющих элементов и листового металла. Типичные единичные замкнутые контуры рисуются с помощью окружностей, прямоугольников, замкнутых сплайнов и других замкнутых геометрических элементов. |
| Множество включенных замкнутых |
Множество включенных замкнутых контуров может быть использовано для вытяжки, элементов вращения и листового металла. Если имеются несколько контуров, то один контур должен включать в себя все остальные. Используя Выбор контура
в PropertyManager, можно выбрать один или несколько контуров для преобразования в элементы.Типичные множественные включенные замкнутые контуры рисуются с помощью окружностей, прямоугольников и других замкнутых геометрических элементов.
Множественные включенные замкнутые контуры также могут быть разъединены. Типичные множественные разъединенные замкнутые контуры рисуются с помощью окружностей, прямоугольников и других замкнутых геометрических элементов.
Толщина и радиус сгиба элемента Базовая кромка становятся значениями по умолчанию для других элементов из листового металла.
Для создания элемента Базовая кромка:
- Создайте эскиз, отвечающий описанным выше требованиям. Также элемент «Базовая кромка» можно выбрать до создания эскиза (но после выбора плоскости). При выборе элемента «Базовая кромка» эскиз открывается на плоскости.
Выберите Базовая кромка/Выштамповка
на Листовой металл панели инструментов или щелкните .
Элементы управления в окне Базовая кромка PropertyManager обновляются в соответствии с эскизом. Например, для эскиза с одним замкнутым профилем поля Направление 1 и Направление 2 не появляются.
При необходимости в разделе Направление 1 и Направление 2 установите параметры для Граничное условие и Глубина
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Ввод уравнений напрямую.
- В разделе Размеры листового металла выберите параметр Использовать таблицу размеров и выберите таблицу размеров.
- В окне группы Настройки листового металла:
- Установите значение для Толщина
, чтобы указать толщину листа металла.
- Выберите Реверс направления, чтобы придать толщину эскизу в другом направлении.
- Установите значение для Радиус сгиба
- В разделе Допуск сгиба выберите тип допуска сгиба.
- Если выбран параметр Коэффициент-K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, введите значение.
- При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
- В окне группы Авто-снятие напряжения выберите тип снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный или Округленный, выполните одно из следующих действий:
- Выберите параметр Использовать пропорции смещения и укажите значение Пропорции.
- Очистите Использовать пропорции смещения и установите значение для Ширина снятия напряжения
и Глубина снятия напряжения
- Щелкните
