Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Collapse ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Вставка изображений в таблицы блоков заголовков
В таблицу блока заголовка можно вставлять изображения логотипов компаний или другие изображения. Вставленное изображение будет связано с таблицей, и при панорамировании, изменении масштаба или изменения размера таблицы будет изменяться соответствующим образом.
Чтобы вставить изображение в таблицу блока заголовка, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши в таблице и выберите Выбрать > Таблица.
  2. Выберите Вставка > Объект.
  3. В диалоговом окне Вставка объекта выполните следующие действия.
    1. Выберите Создать из файла.
    2. Нажмите кнопку Обзор, перейдите к файлу, выберите его и нажмите кнопку Открыть.
    3. Выберите Ссылка, затем нажмите кнопку ОК.
    Изображение будет прикреплено в точке привязки в левом верхнем углу таблицы.
  4. Чтобы изменить месторасположение изображения в таблице, перетащите его.
  5. Для изменения размера изображения выполните перетаскивание его маркеров.
    После того как размер изображения будет установлен в соответствии с размером таблицы, при любом изменении размера таблицы в окне PropertyManager с помощью элемента управления Масштабирование таблицы блока заголовка размер изображения будет изменяться пропорционально.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вставка изображений в таблицы блоков заголовков
*Отзыв:
Печать разделов
