Последние обновления см. в SOLIDWORKS 2015 API, Справка, Примечания к выпуску.
SOLIDWORKS 2015 включает нижеследующие возможности.
- Доступ к интерфейсу ISafeArrayUtility.
- Доступ к сценам.
- Вставка элемента массива, управляемого таблицей.
- Получение или настройка элементов шаблона.
- Определение смещений при вставке элемента линейного шаблона.
- Получение или настройка расширенных свойств солнечного излучения, получение данных о продолжительности дня для текущего солнечного излучения и их обновление.
- Получение или настройка компонентов и преобразований для интерференции.
- Определение параметров печати документа.
- Получение или задание метода замены компонентов при хранении недостающих элементов спецификации.
- Получение или настройка состояний отображения, в которых применяется указанный внешний вид, получение внешних видов, применяемых в указанных состояниях отображения, а также определение наличия внешнего вида для модели, компонента, грани, тела или элемента.
- Создание и доступ к локальным шаблонам, управляемым кривыми и эскизами.
- Получение типа списка вырезов папки тела.
- Определение дополнительных параметров при зеркальном отражении компонентов в сборке.
- Добавление сопряжения ширины в сборку.
- Возможность определить, печатать ли заданный слой при печати документа чертежа.
- Получение папки элемента.
- Перемещение элемента в другое местоположение в дереве конструирования FeatureManager детали или сборки.
- Возможность определить, разблокировать ли конфигурации при перемещении полосы заморозки.
- Получение сведений или возможность определить, отображать ли индикаторы перестроения на деталях со старыми замороженными элементами.
- Получение всех тел, появляющихся в результате разделения детали.
- Изменение элемента тела для разделения посредством изменения разделенных тел.
- Определение дополнительных параметров при редактировании сопряжения в сборке.
- Получение сведений или возможность определить, требуется ли масштабировать кромки уклона при печати чертежей в высоком качестве.
- Определение типа округления десятичных дробей в отображении размеров.
- Поддержка пересекающихся элементов.
- Поддержка извлечения информации ScanTo3D.
- Возможность определить, сохранять или удалять тела в многотельной детали.
- Доступ к трехмерным видам в деталях и сборках.
- Получение расположения пункта меню в строке меню SOLIDWORKS.
- Разделение сегмента эскиза на равномерно распределенные сегменты или точки эскиза.
- Получение отображения объекта размера для определенного свойства шаблона или взаимосвязи эскиза.
- Получение сегментов эскиза, определяющих путь тела конструкции.
- Определение свойств при создании углового соединения для сварной детали.
- Определение свойств при создании торцевой пробки конструкции.
- Доступ к асимметричным скруглениям.
- Определение дополнительных свойств при создании условных изображений резьбы.
- Изменение элементов спирали с изменяемым шагом.
