Можно создать массив элементов для плоской и неплоской поверхности, а также изменить размерности и ссылки на каждый экземпляр массива. Ограничений по количеству изменений размерности нет.
Программное обеспечение поддерживает разработки элементов массива. Например, вытяжка по перпендикулярной поверхности будет перпендикулярна этой поверхности для каждого экземпляра массива.
С переменными массивами можно использовать таблицу для сохранения размерностей и их значений. В таблице доступны следующие функции:
- копирование и вставка данных из электронной таблицы или источника с разделенными запятыми данными в таблицу массива и наоборот;
- использование уравнений для изменений размерностей массива; Уравнения разрешаются при записи и недоступны для редактирования или справки.
Доступные для уравнений таблицы массива функции |
Добавить |
Удалить |
Разделить |
Умножить |
ABS(X) |
Абсолютное значение X |
COS(X) |
Косинус X |
EXP(X) |
Число e в степени X |
INT(X) |
Целая часть X |
LOG(X) |
Логарифм X по основанию 10 |
PI |
Число пи |
SIN(X) |
Синус X |
SQRT(X) |
Арифметичский квадратный корень из X |
TAN(X) |
Тангенс X |
Для создания переменного массива необходимо следующее:
- не менее одного элемента для массива;
- плоская или неплоская поверхность;
- не менее одного управляющей размерности для каждого элемента.
Даже если изменение элемента массива не требуется, выбрать управляющую размерность для этого элемента все равно необходимо.
Можно использовать справочную геометрию и эскизы для управления физической геометрией массива. Нажмите Справочная геометрия для управления исходными элементами
и сделайте выбор в графической области.
Для создания массива элемента на неплоской поверхности элемент должен содержать не менее одной ссылки на эту поверхность.
Массивы переменных создаются для следующих элементов:
- Вытянуть/Вырез-Вытянуть
- Повернуть/Вырез-Повернуть
- По траектории/Вырез-По траектории
- По сечениям/Вырез-По сечениям
- Угловой
- Фаска
- Купол
- Уклон
