Чтобы открыть окно Сплайн PropertyManager, выполните одно из указанных ниже действий.
- Создайте новый сплайн. Окно PropertyManager появится при двойном нажатии для завершения создания сплайна.
- Выберите существующий сплайн.
Существующие взаимосвязи
Взаимосвязи |
Отображение взаимосвязей, выводимых автоматически во время создания эскиза, или создаваемых вручную с помощью инструмента Добавить взаимосвязи. При выборе взаимосвязи в списке условное обозначение выделяется в графической области. |
Информация |
Отображение состояния выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.). |
Можно добавлять взаимосвязи между точками сплайна, между маркерами сплайна, а также между маркерами сплайна и внешними объектами эскиза. Выбор появляется при наличии в эскизе соответствующей геометрии.
Радиальное направление касательной ограничено.
Параметры
Вспомог. геометрия |
Преобразует объект во вспомогательную геометрию. |
Отобразить кривизну |
Отображает PropertyManager Степень кривизны и добавляет кривизну в сплайн.
Поддерживать внутр. непрерывность |
Поддерживает внутреннюю непрерывность сплайна. Когда флажок Поддерживать внутреннюю непрерывность снят, кривизна резко понижается.
Когда флажок Поддерживать внутреннюю непрерывность снят, кривизна понижается плавно.
Следующие параметры доступны только для сплайнов, имеющих маркеры касания на каждом конце. Значение по умолчанию - Стандартное.
Повышенная степень |
Увеличивает или уменьшает степень сплайна. Можно контролировать степень сплайна путем перетаскивания маркеров. |
Стандарт |
Отображается при исходном создании сплайна или, если параметр Повышенная степень очищен.
Стандарт |
Параметры
Укажите любую подходящую комбинацию следующих параметров, чтобы определить сплайн, если он не ограничен взаимосвязями.
