Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Работа с блоками PropertyManagers
Инструмент Блок позволяет создавать содержимое любого PropertyManager, связанного с блоками.
Чтобы открыть один из блоков PropertyManagers:
Создайте или вставьте блоки либо отредактируйте существующий блок.
Объекты блока
Идентификация объектов эскиза, принадлежащих блоку.
Tool_Make_Block_Block.gif Создать блок Предварительный или последующий выбор объектов эскиза в графической области и создание блока.
Tool_Add-Remove_Block.gif Добавить/Удалить блок Выбор существующего эскиза, имеющего блоки, а также добавление и удаление объектов эскиза данных блоков.
Точка вставки
Определяет точку вставки, за которую можно перетаскивать блок, когда он вставляется в эскиз. Например, можно задать точку вставки как среднюю точку объекта эскиза. Поворот и масштабирование блока выполняется вокруг точки вставки.
Блоки для вставки
Вставка блоков в любой активный эскиз. Если эскиз включает блоки, они будут отображены в окне Открыть блоки. Можно вставлять несколько копий существующих блоков в текущий эскиз или выбирать другие существующие блоки.
Обзор Поиск блоков для вставки.
Связать с файлом Связывание блока с ассоциированным файлом блока и предотвращение изменений текущего экземпляра блока. Другие экземпляры блока, вставленные в текущий эскиз, имею такие же функциональные возможности.
Существующие взаимосвязи
Отображение всех взаимосвязей между текущим блоком и другими объектами эскиза. Другие объекты эскиза не обязательно должны иметь блоки. Существующие взаимосвязи не включают взаимосвязи, которые могут существовать между текущим блоком и вложенными блоками.
Определение
Редактировать Выберите, чтобы отредактировать текущий экземпляр блока, при этом параметр Связать с файлом должен быть отключен.
Обзор Если параметр Связать с файлом выбран, то при нажатии будет выполнен поиск блока для связи.
Параметры
Можно указать значения масштаба и угла. Блоки вставляются с теми значениями масштаба и угла, с которыми они были сохранены.
scale_entities.png Масштаб Задайте значение, чтобы изменить размер блока относительно текущего эскиза.
PM_angle.gif Угол Задайте значение, чтобы изменить угол, под которым вставляется блок.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Работа с блоками PropertyManagers
*Отзыв:
Печать разделов
