Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Панель инструментов ячейки таблицы, строки или столбца
Панели инструментов ячейки таблицы, строки или столбца можно использовать для форматирования спецификации, таблиц отверстий, таблиц изменений, таблиц сварных швов или списков вырезов сварного изделия.
Доступные параметры зависят от типа редактируемой таблицы, положения указателя при открытии панели инструментов и способа открытия панели инструментов.
  • Если щелкнуть ячейку, строку или столбец таблицы, открывается следующая панель инструментов:
  • Если дважды щелкнуть ячейку, строку или столбец таблицы, открывается следующая панель инструментов:
По умолчанию панель инструментов редактирования таблицы располагается над левым верхним углом таблицы. До тех пор пока можно перемещать панель инструментов путем перетаскивания, панель инструментов остается в одном положении до завершения редактирования таблицы.
С помощью обеих панелей инструментов можно задать следующие параметры:
Параметр Описание
Форматирование шрифта Нажмите Использовать шрифт документаTool_font.gif, чтобы изменить формат шрифта. Можно применить форматирование к выбранным строкам, столбцам или ко всей таблице
Выравнивание абзаца по горизонтали Выравнивает текст в ячейке. Выберите По левому краю justify_left.png,, По центру justify_center.png или По правому краю justify_right.png.
Выравнивание абзаца по вертикали Выравнивает текст в ячейке. Нажмите кнопку По верхнему краю align_vert_top.png, По середине align_vert_middle.png или По нижнему краю PM_text_justify_bottom.gif.
Выберите следующие параметры, если панель инструментов открыта по однократному щелчку в ячейке, строке столбце таблицы:
PM_Text_Rotate.gif Вращать Вращение выбранного текста шагами по 90° против часовой стрелки.
Tool_FitText_Table_Format.gif Уместить текст Нажмите, чтобы текст умещался в ячейке.
Drawings-Merge-Cells.gif Объединить ячейки Объединение смежных ячеек.
Drawings-Unmerge-Cells.gif Не объединять ячейки Разбиение выбранной ячейки.
Tool_equations_sigmasum.gif Уравнение Позволяет задать уравнение в ячейке. См. раздел Редактор формул в таблице.
Tool_cell_padding.gif Вертикальное пространство ячейки
Расстояние до границы ячейки
Значения для горизонтального и вертикального пространства ячейки.
tool_columnproperty.gif Свойства столбца Открывается меню Свойства столбца для спецификаций. Остальные свойства столбца таблицы представлены в соответствующих окнах PropertyManager:
  • Столбец таблицы изменений PropertyManager
  • PropertyManager Столбец таблицы отверстий
  • PropertyManager Столбец списка вырезов сварного изделия
tool_hide_show_row_column.gif Отобразить/скрыть Позволяет скрывать или отображать строки или столбцы.
Указатель изменяется на pointer_hide_show_annotations.gif, и Вы можете выбирать строки или столбцы для отображения или скрытия. При выборе этого инструмента любые скрытые в настоящее время строки или столбцы высвечиваются синим цветом.
Верхняя часть заголовка таблицы
Нижняя часть заголовка таблицы
Расположение заголовка таблицы выше или ниже строк.
Выберите следующие параметры, если панель инструментов открыта по двойному щелчку в ячейке, строке столбце таблицы:
Связать со свойством Позволяет связать значение свойства документа со строкой таблицы.
Добавить обозначение Позволяет добавить обозначения, такие как сферический диаметр или плюс/минус в текстовые записи в ячейках.
Color Открытие диалогового окна Редактировать цвет линии, в котором можно изменить цвет выбранного в таблице текста.
Форматирование стека Открытие диалогового окна Группа заметок, в котором можно добавлять, редактировать и форматировать объединенный текст.
Вставить маркер Вставка маркированного списка.
Вставить нумерацию Вставка нумерованного списка.
Увеличить отступ Перемещение выбранного текста вправо.
Уменьшить отступ Перемещение выбранного текста влево.
Свойства абзаца Открытие диалогового окна Свойства абзаца, в котором можно форматировать текст таблицы, в том числе отступ абзаца, расстояние между абзацами или строками, маркеры и нумерацию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель инструментов ячейки таблицы, строки или столбца
*Отзыв:
Печать разделов
