Экран Общие в Редакторе шаблонов Сosting позволяет задавать единицы измерения и параметры денежной единицы.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
- В редакторе шаблонов Costing нажмите Общие.
Тип шаблона |
Отображается тип детали, для которой используется шаблон. Обработка листового металла. |
Единицы измерения |
Устанавливаются единицы измерения: Английский стандарт или Метрический стандарт.. |
Код денежной единицы |
Устанавливается тип денежной единицы. Введите аббревиатуру из трех знаков или символы. |
Имя денежной единицы |
Задается имя денежной единицы. |
Разделительный знак для денежных единиц |
Наценка/скидка по умолчанию |
Корректирует стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента. Отрицательное значение создает скидку, а положительное значение создает наценку. Например, можно увеличить стоимость на 15% от стоимости материала, добавляемые к общей стоимости. 15% с отрицательным знаком уменьшит стоимость. Выберите один из указанных ниже параметров:
% от общей стоимости
Увеличивает стоимость производства на процентную долю общей стоимости.
Увеличивает стоимость производства на процентную долю стоимости материала.
Используйте этот параметр при получении скидки на материал или общую стоимость производимой детали. Производитель может использовать этот параметр для установки размера прибыли над фактическими затратами.
Выберите Не показывать это значение или разрешить изменения в панели задач, чтобы ограничить возможности пользователей по редактированию этого значения.
