Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Collapse РазмерыРазмеры
Нанесение размеров в двухмерном эскизе
Сохранение пропорций в профиле эскиза
Создание горизонтальных размеров
Создание вертикальных размеров
Блокировка размеров
Expand Угловые размерыУгловые размеры
Создание размеров окружности
Создание размеров дуги
Создание размеров длины пути
Создание размеров между двумя точками
Форматирование размеров в деталях и эскизах
Вставка управляемых размеров
Установка нескольких управляемых размеров
Expand Размеры на дугах и окружностяхРазмеры на дугах и окружностях
Нанесение размеров двух точек на одной дуге
Отображение размеров
Использование осевых линий для создания радиальных и диаметрических размеров
Состояние геометрии эскиза
Условные обозначения состояния эскиза
Expand Решение переопределенных эскизовРешение переопределенных эскизов
Expand Полностью определенные эскизыПолностью определенные эскизы
Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении
Создание размеров с нулевыми и отрицательными значениями
Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Expand ВзаимосвязиВзаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Между двумя точками можно нанести вертикальный размер. Вертикальное направление определяется ориентацией текущего эскиза.
Чтобы создать вертикальный размер:
  1. Щелкните Вертикальный размер Tool_Vertical_Dimensions_Relations.gif (панель инструментов «Размеры/Взаимосвязи») или Инструменты > Размеры > Вертикальные .
    Вид указателя изменится на pointer_dim_vertical.gif.
  2. Выберите две точки, чтобы нанести размер.
    Предыдущий выбор можно отменить, нажав клавишу Esc. Например, при создании размеров для нескольких объектов с помощью инструмента Вертикальный размер Tool_Vertical_Dimensions_Relations.gif можно нажать клавишу Esc, чтобы отменить последний выбор. Это полезно, если случайно был выбран объект, для которого не требуется наносить размер.
  3. Нажмите в том месте, где необходимо разместить размер.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание вертикальных размеров
*Отзыв:
Печать разделов
