Collapse EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Relación de posición - Pestaña Análisis
Puede asignar propiedades de relaciones de posición para utilizarlas en análisis de SOLIDWORKS Motion y SOLIDWORKS Simulation. (Puede agregarlas sin tener SOLIDWORKS Motion o SOLIDWORKS Simulation agregado).
Para agregar propiedades de análisis a relaciones de posición:
  1. Preseleccione una relación de posición:
    • Relaciones de posición existentes: Haga clic con el botón derecho del ratón en la relación de posición en el gestor de diseño del FeatureManager y seleccione Editar operaciónfm_edit_feature.png.
    • Nuevas relaciones de posición: Defínalas en la pestaña Relaciones de posición en el PropertyManager Relación de posición.
  2. En el PropertyManager, en la pestaña Relaciones de posición, seleccione una relación de posición en Relaciones de posición.
  3. Haga clic en la pestaña Análisis.
Opción
select_edge_faces_vertex.png Ubicación de relación de posición Reemplaza la ubicación de la relación de posición predeterminada con el punto que seleccione. Este punto determina el movimiento de las piezas entre sí. La ubicación de la relación de posición es siempre un punto. Si selecciona otro tipo de entidad como una cara para la ubicación de la relación de posición, esta última se encuentra en el centro de la entidad seleccionada.
  Tratar interferencia como un ajuste por contracción/presión Trata las relaciones de posición que fuerzan la interferencia como un ajuste por contracción en SOLIDWORKS Simulation.
Caras de soporte de carga
Se pueden asociar caras adicionales con una relación de posición para definir cuáles son las caras que comparten el soporte de la carga. (No disponible para la relación de posición Simétrica, Ancho, Trayecto o Leva.)
Ejemplo: Caras de soporte de carga
Caras/Aristas de soporte de carga En la zona de gráficos, seleccione caras desde cualquier componente referenciado por la relación de posición.
  Tratar como Unión rígida si existe contacto Si las caras seleccionadas se tocan, aplique un contacto rígido entre ellas en SOLIDWORKS Simulation.
  Aislar componentes Haga clic para mostrar sólo los componentes referenciados por la relación de posición. Haga clic en Salir de aislar (barra de herramientas emergente Aislar) para que la visualización vuelva a su estado original.
Fricción
Puede asociar propiedades de fricción con algunos tipos de relaciones de posición. (Consulte los tipos de relaciones de posición en Cotas de junta a continuación.)
Parámetros Seleccione cómo definir las propiedades de fricción de la relación de posición:
Especificar materiales
Seleccione los materiales de los componentes en las listas y .
Especificar coeficiente
Especifique un Coeficiente de fricción dinámico escribiendo un número o moviendo el cursor deslizante entre Resbaladizo y Adherente.
Cotas de junta Las cotas disponibles varían según la geometría y el tipo de relación de posición.
Geometría Cotas Tipos de relación de posición
Esférica
  • Relación de posición Coincidente entre dos vértices, puntos de croquis o puntos de referencia cualesquiera
  • Relación de posición Concéntrica entre dos caras esféricas
Cilíndrica
  • Relación de posición Concéntrica entre dos caras cilíndricas
  • Relación de posición Coincidente entre dos entidades lineales (aristas, ejes, ejes temporales, líneas de croquis)
Traslacional Relación de posición Coincidente entre dos caras planas
Superficie plana Relación de posición Coincidente entre dos caras planas
Junta universal Relación de posición junta universal
Casquillo
Puede asociar las propiedades de un casquillo con una relación de posición. Estas propiedades proporcionan cierta flexibilidad a una relación de posición mediante la aportación de características de resorte y amortiguador. Las relaciones de posición con propiedades de casquillo producen una distribución de fuerzas más realista en los análisis de SOLIDWORKS Motion. En Ayuda de SOLIDWORKS, consulte Estudios de movimiento > Análisis de movimiento > Casquillos .
Traslacional
Isotrópico
Seleccione para aplicar propiedades traslacionales uniformes. Desactive para especificar propiedades diferentes en cada dirección. Por ejemplo, un montaje de casquillo para un brazo de suspensión tiene propiedades distintas según el eje (Z, X o Y).
Rigidez
Introduzca el coeficiente de rigidez traslacional.
Amortiguamiento
Introduzca el coeficiente de amortiguamiento traslacional.
Fuerza
Introduzca la precarga aplicada.
Torsional
Isotrópico
Seleccione para aplicar propiedades torsionales uniformes. Desactive para especificar propiedades diferentes en cada dirección. Por ejemplo, un montaje de casquillo para un brazo de suspensión tiene propiedades distintas según el eje (Z, X o Y).
Rigidez
Introduzca el coeficiente de rigidez torsional.
Amortiguamiento
Introduzca el coeficiente de amortiguamiento torsional.
Torsión
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Relación de posición - Pestaña Análisis
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
