Se admite la simetría cíclica para estudios no lineales.
Disponible para SOLIDWORKS Simulation Premium.
En el PropertyManager Sujeción, en Avanzado, seleccione Simetría cíclica
La restricción de simetría cíclica es adecuada para simulaciones de modelos en los que la geometría, restricciones y condiciones de carga se repiten en un patrón cíclico con referencia a un eje central.
Después de ejecutar el análisis no lineal, puede visualizar los resultados en el modelo completo. En el PropertyManager de la cantidad deseada del resultado, en Opciones avanzadas, seleccione Mostrar resultados simétricos.
Resultados de desplazamiento mostrados para una pieza con restricciones de simetría cíclica aplicadas. |
Resultados de desplazamiento mostrados para todo el modelo con la opción Mostrar resultados simétricos activa. |
En la simetría circular, el ángulo entre las caras seleccionadas se deberá poder dividir uniformemente entre 360. El eje de la simetría debe estar en la intersección de los dos planos seleccionados en los que el usuario aplica la simetría cíclica.
Para configurar el modelo para aplicar restricciones de simetría cíclica, cree un corte (o una operación de corte de ensamblaje) para producir una sección del modelo que pueda repetirse en un patrón cíclico con respecto a un eje central de revolución. Una sección de corte válida produce una pieza completa, cuando se repite con una operación de matriz circular de separación igual, y no existen separaciones ni interferencias entre las secciones. No puede aplicar una restricción de simetría cíclica a una sección no válida.
