- Barra de herramientas Configuraciones
Con la barra de herramientas Configuraciones, puede alternar configuraciones sin cambiar las pestañas en el gestor de diseño del FeatureManager® o mediante el cuadro de diálogo Especificar configuraciones.
- Personalización de las barras de herramientas sensibles al contexto
Para que resulte más fácil acceder a los comandos que utiliza con frecuencia, puede agregar botones de barra de herramientas a las barras de herramientas contextuales que aparecen al seleccionar funciones en la zona de gráficos o en el gestor de diseño del FeatureManager.
- Agrupación de operaciones en carpetas Favoritos
Para proporcionar fácil acceso a operaciones como cortes, taladros y chaflanes, puede agruparlas en una subcarpeta de la carpeta Favoritos.
- Acceso a la lupa
El menú Herramientas y el menú desplegable Seleccionar de la barra de herramientas Estándar incluyen la herramienta Selección ampliada
, que muestra la herramienta de lupa.
- Modificación de cotas
Al modificar una cota, la lista desplegable que muestra coincidencias de texto al escribir ya no muestra valores numéricos utilizados con anterioridad.
- Almacenamiento y restauración de configuración
Puede utilizar el comando Guardar/restaurar configuración para invocar al Asistente para copiar configuraciones desde SOLIDWORKS cuando los archivos están abiertos.
- Mejoras en la selección
- Establecimiento de varias cotas en conducidas
Al seleccionar varias cotas, la opción Conducida del menú contextual le permite establecer las cotas en conducidas.
- Mejoras de menús contextuales
Aparecen menús contextuales simplificados al hacer clic con el botón derecho del ratón en un croquis. De esta forma, se reduce la complejidad de los menús, mientras se sigue proporcionando acceso a todas las opciones disponibles anteriormente.
- CommandManager Complementos de SOLIDWORKS
En SOLIDWORKS 2015, el CommandManager Complementos de SOLIDWORKS reemplaza al CommandManager Productos Office de versiones anteriores de SOLIDWORKS.
- Visualización de barra de estado de diámetro de cilindro
Para ver rápidamente el diámetro de un cilindro, selecciónelo y vea el diámetro en la barra de estado.
- Cambio de modelos a dibujos
Puede cambiar rápidamente de una pieza o ensamblaje a un dibujo asociado mediante el comando Abrir dibujo de los menús contextuales y las barras de herramientas contextuales.
- Modificaciones del menú Herramientas
El menú Herramientas ahora contiene algunos menús de complementos. También agrupa productos de Xpress y aplicaciones de SOLIDWORKS para facilitar el acceso.
- Herramienta de visualización para referencias
Para ver rápidamente las dependencias de operación, es posible visualizar las relaciones gráficas entre elementos en el gestor de diseño del FeatureManager.
