Ocultar tabla de contenido
Redondeo decimal
Ahora tendrá más control sobre los métodos de redondeo decimal en las cotas.
Opciones de redondeo
Las siguientes opciones están disponibles en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Unidades:
Semirredondeo desde cero
Método de redondeo donde 5 redondea por exceso el dígito anterior. Por ejemplo, 46,15 en una posición decimal pasa a ser 46,2.
Semirredondeo hacia cero
Método de redondeo donde 5 mantiene sin cambios el dígito anterior. Por ejemplo, 46,15 en una posición decimal pasa a ser 46,1.
Semirredondeo hacia par
Método de redondeo donde el 5 es el dígito eliminado. Cuando el dígito anterior es par, la cifra no cambia. Por ejemplo, 46,25 en una posición decimal pasa a ser 46,2. Cuando el dígito anterior es impar, el dígito se redondea al siguiente número par. Este método también se conoce como redondeo estadístico. Por ejemplo, 46,15 en una posición decimal pasa a ser 46,2.
Truncar sin redondear
Método que elimina dígitos sin redondear. Por ejemplo, 46,19 en una posición decimal pasa a ser 46,1.
Aplicar solo método de redondeo a las cotas
(Solo piezas y ensamblajes). Si esta opción está seleccionada, se aplica la regla del redondeo a las cotas y sus tolerancias, incluidas las cotas cuyos valores derivan de ecuaciones. Cuando esta casilla está desactivada, esta opción aplica la regla del redondeo a cualquier visualización numérica en la que se produzca un redondeo, incluidos los cuadros de diálogo como Propiedades físicas.
Además, en cualquier PropertyManager de cota con la pestaña Otra, es posible seleccionar Utilizar método documento o seleccionar un método de redondeo de los descritos anteriormente para aplicárselo a la cota.
Redondeo de tolerancia
Para unidades secundarias de cotas duales, es posible configurar los límites del rango de tolerancia de la unidad secundaria para que se ajuste al rango de tolerancia de la unidad primaria mediante el redondeo hacia dentro para que así la cota dual no entre en conflicto con la cota primaria.
Haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades de documento > Cotas . En el nodo Cotas o en cualquier nodos de Cotas, haga clic en Tolerancia. En el cuadro de diálogo Tolerancia de cota, en Tolerancia de cota dual, seleccione Redondeo hacia dentro de las extensiones de tolerancia de la unidad secundaria. Cuando esta casilla de verificación está activada, si el extremo alto de la tolerancia de la unidad secundaria se redondea a una cantidad que sea mayor que el número redondeado mostrado para el extremo alto de la tolerancia de la unidad primaria, el extremo alto de la unidad secundaria se redondea por defecto. Si el extremo bajo de la tolerancia de la unidad secundaria se redondea a una cantidad que sea menor que el número redondeado mostrado para el extremo bajo de la tolerancia de la unidad primaria, el extremo bajo de la unidad secundaria se redondea por exceso.
Redondeo hacia dentro de las extensiones de tolerancia de la unidad secundaria seleccionado Redondeo hacia dentro de las extensiones de tolerancia de la unidad secundaria sin seleccionar
Además, en cualquier PropertyManager de cota, en la pestaña Valor, puede seleccionar Redondeo hacia dentro para controlar las cotas individuales.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Redondeo decimal
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2015 SP05
