Hay varias mejoras en las tablas de LDM cuando se utiliza con ensamblajes.
No cambiar números de elemento respeta los componentes sustituidos
Si selecciona No cambiar números de elemento en el PropertyManager de LDM y cambia el nombre de archivo (por ejemplo, mediante Guardar como o Reemplazar componentes) dentro del ensamblaje de referencia, la tabla de LDM conservará el número de elemento de LDM del componente original que está sustituyendo.
Nueva configuración para componentes sustituidos
Puede definir cómo tratar los componentes sustituidos de la tabla de LDM. En el PropertyManager de LDM, en la sección Conservar elemento ausente, Componentes sustituidos define cómo tratar los componentes reemplazados cuando se selecciona Conservar elemento ausente, independientemente de la configuración de No cambiar números de elemento.
