Puede seleccionar entidades directamente en una vista preliminar de CircuitWorks.
Al seleccionar una entidad en la vista preliminar:
- Se resalta el elemento en el gestor de CircuitWorks.
- Se actualiza la visualización de las propiedades del objeto si están visibles.
Para utilizar las opciones de selección de la vista preliminar, realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione un objeto haciendo clic en la vista preliminar.
El objeto se resalta en el gestor.
Si el panel Propiedades de la instancia de componente está abierto, el panel se actualiza para mostrar los detalles del objeto seleccionado.
- Seleccione varios objetos utilizando uno de los siguientes métodos:
- Presione Ctrl mientras los selecciona.
- Arrastre un cuadro de selección alrededor de los objetos.
Cuando se selecciona un objeto de vista preliminar, aparecen controles adicionales en el menú contextual de vista preliminar:
Ampliar la selección |
Amplía la vista preliminar al objeto seleccionado. |
Seleccionar otra |
El cursor cambia a y le permite alternar entre los objetos de un tipo similar que se superponen entre sí. |
Aceptar |
Restaura el objeto seleccionado si se ha descartado. |
Descartar |
Descarta el objeto seleccionado. El objeto se muestra como no disponible en la vista de árbol y en la imagen de vista preliminar.
Properties |
Muestra el panel Propiedades de la instancia de componente del objeto seleccionado. |
Construir modelo |
Construye el modelo de pieza de SOLIDWORKS para el componente que contiene los objetos seleccionados. Construir modelo no está disponible en el menú contextual si el componente seleccionado tiene varias instancias y sólo se selecciona una.
