Ocultar tabla de contenido
Matrices Variables
Es posible aplicar matrices tanto a superficies planas como no planas y cambiar las cotas y referencias en cada instancia de matriz. No hay restricciones sobre el número de cotas que es posible modificar.
El software mantiene la intención de diseño de las operaciones de matriz. Por ejemplo, una extrusión normalizada a la superficie estará normalizada a esa superficie en cada instancia de matriz.
Con las matrices variables, podrá valerse de una tabla para almacenar las cotas y sus valores. En la tabla, es posible:
  • Copiar y pegar datos de una hoja de cálculo u otro archivo con separación por tabuladores a la tabla de matriz y viceversa.
  • Utilizar ecuaciones para modificar las cotas de la matriz. Las ecuaciones se solucionan cuando se escriben y no es posible editarlas o usarlas de referencia.
Funciones disponibles para las ecuaciones de la tabla de matriz
+ Agregar
- Eliminar
/ Dividir
* Multiplicar
ABS(X) Valor absoluto de X
COS(X) Coseno de X
EXP(X) E elevado a la potencia X
INT(X) Entero de X
LOG(X) Logaritmo en base 10 de X
PI Valor de pi
SIN(X) Seno de X
SQRT(X) Raíz cuadrada positiva de X
TAN(X) Tangente de X
Para crear una matriz variable, necesita lo siguiente:
  • Al menos una operación para crear la matriz
  • Una superficie plana o no plana
  • Al menos una cota de control para cada operación
Incluso si no desea cambiar una operación de matriz, deberá elegir primero una cota de control para esa operación.
Puede utilizar geometría de referencia y croquis para controlar la geometría física de la matriz. Haga clic en Geometría de referencia para conducir las repeticiones y realice las selecciones en la zona de gráficos.
Para realizar la matriz de una operación en una superficie no plana, la operación deberá contener al menos una referencia a esa superficie.
Puede crear matrices de variables para las siguientes operaciones:
  • Extruir/Cortar-Extruir
  • Revolución/Cortar-Revolución
  • Barrer/Cortar-Barrer
  • Recubir/Cortar-Recubrir
  • Redondeo
  • Chaflán
  • Cúpula
  • Borrador
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Matrices Variables
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2015 SP05
