Ocultar tabla de contenido
Splines sobre superficies
La herramienta Spline sobre superficie funciona en varias caras y es más sólida para las actualizaciones paramétricas. La curva es ahora más precisa y se pega en la superficie real.
Las splines sobre superficies pueden:
  • Abarcar varias caras independientemente de la continuidad.
  • actualizarse si la geometría del modelo se actualiza (a menos que las splines estén restringidas).
Para mover los puntos de la spline hasta distintas caras, arrastre los puntos, no la curva en sí. También puede utilizar asas y aplicar restricciones para editar la curva.
Para crear una spline en una superficie que abarque varias caras:
  1. Abra directorio_de_instalación\samples\whatsnew\parts\spline.sldprt.
  2. Haga clic en Spline sobre superficie (barra de herramientas Croquis) o Herramientas > Entidades de boceto > Spline sobre superficie.
  3. Cree un croquis de una spline empezando en la arista superior de la superficie aproximadamente como se muestra.
    La spline abarca varias caras con una relación En la superficie.
  4. En el gestor de diseño del FeatureManager, expanda Surface-Extrude1 y edite Sketch1.
  5. Arrastre el punto final de la spline para cambiar la forma de la superficie.
    En este ejemplo se observa que el punto final inferior se ha movido.
  6. Salga del croquis.
    La spline de la superficie se actualiza con respecto a la geometría del modelo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Splines sobre superficies
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2015 SP05
