ACIS (.sat) |
Puede importar o exportar archivos de pieza o ensamblaje .sat de ACIS hasta la versión R22 inclusive.
Autodesk Inventor |
Puede importar todos los archivos de pieza o ensamblaje de Autodesk Inventor a partir de la versión 11.
CADKEY |
El convertidor de CADKEY es compatible con la importación de entidades de superficie o de sólido desde archivos de pieza o de ensamblaje de CADKEY versión 19 (*.prt) y desde archivos de piezas multicuerpo de la versión 21 (*.ckd), incluyendo todas las versiones posteriores.
CATIA Graphics (.cgr) |
Puede importar o exportar archivos .cgr de CATIA Graphics hasta la versión V5R22. |
CATIA V5 |
Puede importar piezas y ensamblajes de CATIA V5 hasta la versión V5R22. CATIA V5 Translator es un producto separado.
DXF 3D (.dxf) |
Puede importar desde archivos DXF 3D de AutoCAD versión R14 y posteriores.
DXF o DWG |
Puede importar archivos .dxf o .dwg desde AutoCAD versiones 2013 a 2015. Puede exportar archivos .dxf o .dwg para su uso con AutoCAD 2013.
Gráficos de alta compresión (.hcg) |
Puede exportar documentos de SOLIDWORKS como archivos .hcg de CATIA versión 5, release 9. |
HOOPS (.hsf) |
Puede exportar documentos de SOLIDWORKS como archivos de HOOPS versión 18.16. |
IFC |
Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje .ifc a IFC2X3. |
IGES |
Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje .igs de IGES versión 5.3. |
Mechanical Desktop (.mdt) |
Puede importar piezas o ensamblajes del convertidor de MDT de la versión 4.0 a MDT 2008.1. |
Parasolid (.x_t, .x_b) |
Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje de Parasolid hasta la versión V26. |
Pro/Engineer |
Puede exportar a archivos de piezas o ensamblajes de Pro/ENGINEER hasta la versión 20. Puede importar de archivos de piezas o ensamblajes de Pro/ENGINEER (Creo) hasta la versión Creo 2.0. |
Rhino |
Puede importar archivos .3dm de Rhino versión 4. |
Solid Edge |
Puede importar piezas o ensamblajes de Parasolid de Solid Edge hasta Solid Edge with Synchronous Technology 6. |
STEP |
Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje del protocolo de aplicación STEP AP203/214.
Para importación, se admiten las clases de conformidad 1, 2 (sólo datos de superficie), 4, 5 y 6 de AP203. Para exportación, se admiten las clases de conformidad 1, 4 y 6 de AP203.
STL |
Puede importar de o exportar a archivos de pieza o ensamblaje .stl de STL versión 1. |
Unigraphics |
Puede importar piezas y ensamblajes de la versión 10 y posteriores de Unigraphics, incluida la importación de archivos de Unigraphics NX 9. |
VDAFS |
Puede importar de o exportar a archivos de piezas .vda de VDAFS versión 2. |
VRML (.wrl) |
Puede importar de o exportar a todas las versiones de archivos de pieza o ensamblaje de VRML, hasta VRML versión 2 inclusive (VRML 97). |
