隐藏目录
“设定修订版”对话框
您可以使用“设定修订版”对话框手动分配修订版号至文件。
要显示此对话框:
选择一个文件,然后单击修改 > 设定修订版
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开 选取文件 对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 根据您所选的选项,在 Microsoft Excel 中显示所有文件或仅显示可见文件:
  • 打开所有
  • 打开可见项
SLW_save_files.gif 保存文件列表 根据您所选的选项,将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件:
  • 导出所有
  • 导出可见项
slw_references_expanded2
参考引用的版本 使用参考引用的附加版本。
最新版本 使用参考引用的最新版本。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示,或者清除列以进行隐藏。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名
选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 会检查整个库中的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
警告
核准的结果为空白、警告或错误。
如果核准成功,此列为空。
要快速找到带警告的文件,请使用下一警告 EPDM_next_warning前一警告 EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
设置修订版 允许您选择一个文件来将其当前修订版设置为在下一个修订版列中选择的值。
版本 要递增的文件版本。
检出者 检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
当前修订版 当前修订版本。
新版本 默认情况下,显示文件的下一个修订版。 您可以根据状态上设置的修订版方案为文件选择新修订版。 显示在数据卡变量上的修订版将被标记为卡上
数据卡变量 显示写入到数据卡上的修订版变量的值。
更新变量 允许您选择一个文件以将新修订版值写入到工作流程中的修订版变量。
状态 文件的工作流程状态,如批准。
评论 在文件历史记载中储存有关递增修订版本操作的评论。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
选择所有(A) 选择所有文件,这样您可选中或清除设定修订版列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除设定修订版列中的文件。
显示树线 将树线添加到 文件名称 列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小选择为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
在所有文件上设定修订版 选取设定修订版列中的所有文件。
更新所有文件的数据卡变量 更新所有文件的数据卡变量。
将所有新修订版值设定为卡变量值 文件卡变量列中的值复制到新修订版列。
页面:   “设定修订版”对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
