隐藏目录
一般输入选项
欲设定一般输入选项:
  1. 单击 打开 (“标准”工具栏)或 文件 > 打开
  2. 在对话框中设定文件类型为以下之一,然后单击选项
    • IGES (*.igs,*.iges)
    • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
    • ACIS (*.sat)
    • VDAFS (*.vda)
    • Unigraphics (*.prt)
    • Inventor Part (*.ipt)
    • SLDXML (*.sldxml)
  3. 从下述选项进行选择,然后单击确定返回到打开对话框。
    选项 描述
    曲面/实体
    尝试形成实体
    B-REP 映射. 通过使用边界表示 (BREP) 数据直接映射拓扑来尝试输入模型。 总的来说,此模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。 如果您选择了 尝试形成实体 而不是 B-REP 映射,SOLIDWORKS 应用程序将尝试将曲面缝合到实体中。
    缝合曲面
    输入为曲面并尝试缝合曲面。
    不缝合
    输入为曲面并阻止曲面缝合。
    合并实体(针对 Inventor Part、SAT、STEP、IGES 或 SLDXML)
    在选定了缝合曲面不缝合时保留分割线(冗余几何)并形成实体。
    自由点/曲线实体
    输入为草图
    输入数据为 2D 和 3D 草图数据。在输入自由曲线时极力推荐。自由点和 2D 草图输入为 2D 草图。2D 和 3D 曲线输入为 3D 草图。
    输入为 3D 曲线
    输入数据为 3D 曲线数据。2D 和 3D 曲线输入为曲线。自由点和 2D 草图输入为 2D 草图。
    输入多实体为零件 (仅限 IGES、STEP、UG 和 ACIS)。输入一多实体零件为装配体文档中的单独零件文档。如消除选择,多实体零件则输入为包含多个实体的零件文档。
    进行完全实体检查并修正错误 检查并修正错误。输入性能要慢一些,因为软件要花更多时间检查和(可能时)修正模型实体。
    自动运行输入诊断(愈合) 在输入文件时,输入诊断自动运行。在消除选择时,有一提示为每个输入操作出现,询问您是否想运行输入诊断。
    自定义曲线公差 在输入带有很小实体(最小值从 1.0e-6 到 1.0e-7 米)的模型时,可自定义公差。 当取消该选项时,SOLIDWORKS 使用内部公差设置,这些设置因太大而无法正确输入,显示这些小模型。 在框中输入公差。
    单位 为输入的文件设定测量单位。
    文件特定单位
    使用输入文件的单位。
    文档模板特定单位
    使用 工具选项系统选项默认模板 下 SOLIDWORKS 模板文件指定的单位。
    IGES
    显示 IGES 图层
    如果在 IGES 文件中有曲线或不同图层,将显示“IGES 输入曲面、曲线和图层”对话框。
    STEP
    映射配置数据
    输入 STEP 文件配置数据以及几何数据。不选择此选项将只输入几何数据。
    Unigraphics
    输入工具实体
    输入工具实体的目的是构造最终实体。消除选择以只输入最终实体。
  4. 选择要打开的文件,然后单击 打开 输入文件为 SOLIDWORKS 文档。
页面:   一般输入选项
