- 3D XML 文件
- ACIS 文件 (*.sat)
ACIS™ 转换程序支持实体和面颜色、曲线及线架图几何体的输入和输出。
- Adobe Illustrator 文件 (*.ai)
您可以将 Adobe® Illustrator® 文件输入到 SOLIDWORKS,并将 SOLIDWORKS 模型和工程图到 Adobe Illustrator 文件。
- Adobe Photoshop (*.psd) 文件
您可以输入 Adobe® Photoshop®(.psd) 文件并将 SOLIDWORKS 数据(草图、零件、装配体及工程图)保存为 Adobe Photoshop 文件。 保存为 Adobe 便携式文档格式 (.pdf) 文件的 SOLIDWORKS 数据在 Photoshop 中也可接受。
- Autodesk Inventor 文件
Inventor 零件转换器将 Autodesk Inventor® 零件和装配体文件输入为 SOLIDWORKS 零件文档。 输入的零件文件只可包含特征或几何。
- CADKEY 文件
CADKEY® 转换器将 CADKEY 零件和装配体文件输入为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 CADKEY 文件具有 .prt 或 .ckd 文件扩展名。
- CATIA 图形文件
CATIA® Graphics (CGR) 转换器将 CGR 文件输入为 SOLIDWORKS 零件文档,或者将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为可供用户在 CATIA、CATweb 以及 DMU Navigator 中查看的 CATIA 图形文件。 CGR 文件仅包含图形信息,并且仅用于查看
- CATIA 零件和产品文件导入
您可以导入 CATIA® V5 CATPart 和 CATProduct 文件。
- DXF 3D 文件
DXF 3D 转换程序从 DXF 文件中提取 ACIS 信息。如果文件中存在此信息,将之输入到 SOLIDWORKS 零件文档中。 如果 DXF 文件包含多个实体或一个装配体,SOLIDWORKS 将生成一个装配体文档。
- DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
您可输入和输出 DXF/DWG 文件。
- eDrawings
在 eDrawings 中,您可以观看和动画模型及工程图,并创建便于发送给他人的文档。
- 高度压缩图形文件
高压缩图形 (HCG) 转换程序可将 SOLIDWORKS 文档输出为高压缩图形 (HCG) 文件。
- HOOPS 文件
HOOPS 转换程序输出 SOLIDWORKS 零件和装配体文档为 HOOPS (.hsf) 文件。
- IDF 文件
您可以使用 CircuitWorks Lite 输入中间数据格式 (IDF) 的电路板文件 (.emn, .brd, .bdf, .idb),并生成电路板及其零部件的实体模型。此模型为单一零件,电路板及每个零部件都作为拉伸特征。
- IFC 文件
您可将 SOLIDWORKS 文件导出为工业基础类 .ifc 文件(IFC 2x3 或 IFC 4.0),以便用于常用于建造供需链的软件应用程序中。 可以将 .ifc 文件导入 SOLIDWORKS 软件,以便包括原来以结构软件应用程序所生成的模型信息。
- IGES 文件 (*.igs, *.iges)
IGES 转换程序可输入和输出 IGES 曲面和 BREP 实体。
- JPEG 文件
JPEG 转换程序快照 SOLIDWORKS 零件、装配体或工程图文档图形窗口所显示的任何项目,然后输出为 .jpg 文件。
- 将 SOLIDWORKS 模型导出至 *.lxo 文件
您可以将 SOLIDWORKS 模型(包括带运动算例的模型)导出至 *.lxo 文件。 然后,可以将 *.lxo 文件导入至 MODO®(由 Luxology LLC 创建的渲染产品)。
- Mechanical Desktop 文件
MDT 转换程序将 Mechanical Desktop® (MDT) 文件中的零件和装配体信息输入为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。
- Parasolid 文件 (*.x_t, *.x_b)
当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 Parasolid 文件时,您可设定输出选项。
- Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件
您可将 SOLIDWORKS 零件、装配体以及工程图文档导出为Adobe® 便携式文档格式 (PDF) 文件,并将零件和装配体文档导出为 3D PDF。
- 将 SOLIDWORKS 文件另存为便携式网络图形文件
您可以将 SOLIDWORKS 文件另存为 *.png 文件。
- Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器导入和导出 Pro/ENGINEER® 和 Creo 参数文件,包括 PTC Creo 3.0 文件。
- Rhino 文件
Rhino® 文件 (*.3dm) 为任意多边形形状提供 NURBS 和分析曲面。
- Solid Edge 文件
Solid Edge 转换程序将 Solid Edge® 零件(包括钣金零件)或装配体的 Parasolid 信息输入到 SOLIDWORKS 零件或装配体文档中。 仅提取 Parasolid 信息,并非专有特征信息都被提取。
- Step 文件 (*.step)
STEP 转换程序支持 STEP AP214 文件的实体、面及曲线颜色的输入和输出。STEP AP203 标准不具有任何颜色实现方法。
- STL 文件 (*.stl)
立体平面印刷术 (Stereolithography) 为从计算机图象制作实体对象的三维打印过程。此过程也称为快速成型,在 STL 文件中使用面片网格展现生成零件。
- TIFF 文件 (*.tif)
- TIFF、Photoshop 以及 JPEG 输出选项
将 SOLIDWORKS 文档输出为 TIFF、Adobe® Photoshop® 或 JPEG 文件时,您可以设定输出选项。
- Unigraphics 文件
Unigraphics 转换程序将 Unigraphics® 零件或装配体的 Parasolid 信息输入到 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。 并非 Unigraphics 零件的所有特征信息都被提取,仅提取 Parasolid 信息。
- VDAFS 文件 (*.vda)
VDAFS 是曲面几何交换的中间文件格式。
- Viewpoint 文件
此插件模块将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出到 Viewpoint (.mts) 文件。
- VRML 文件 (*.wrl)
VRML 文件可在因特网上显示 3D 图像。
- XPS(XML 纸张规格)文件
您可以在 SOLIDWORKS 中生成 XPS(XML 纸张规格)文件,并在 eDrawings Viewer 或 XPS Viewer 中打开该文件。
- 输入和输出文件版本信息
以下文件类型的版本均受支持。未列出的文件类型的所有版本均受支持。
