ACIS (.sat) |
您可以输入或输出最高版本为 R22 的 ACIS .sat 零件或装配体文件。
Autodesk Inventor |
您可以输入第 11 版和更高版本的所有 Autodesk Inventor 零件或装配体文件。
CADKEY |
CADKEY 转换程序支持 CADKEY 第 19 版的零件或装配体文件 (*.prt) 的曲面或实体输入,以及第 21 版的多体零件文件 (*.ckd) 的输入,包括所有更新版本。
CATIA Graphics (.cgr) |
您可以导入或导出最高版本为 V5R24 的 CATIA Graphics .cgr 文件。 |
CATIA V5 |
您可以导入最高版本为 V5R24 的 CATIA V5 零件和装配体。 CATIA V5 Translator 是单独的产品。
DXF 3D (.dxf) |
您可以输入 AutoCAD R14 版和更新版本的 DXF 3D 文件。
DXF 或 DWG |
您可以将 .dxf 或 .dwg 文件从 AutoCAD 2013 版导入至 2015 版。 您可以导出 .dxf 或 .dwg 文件以便在 AutoCAD 2013 中使用。
高压缩图形 (.hcg) |
您可以将 SOLIDWORKS 文档作为 CATIA 版本 5、版本 9 .hcg 文件输出。 |
HOOPS (.hsf) |
您可以将 SOLIDWORKS 文档作为 HOOPS 版本 18.16 文件输出。 |
IFC |
您可以导入或导出 IFC 2X3 .ifc 零件或装配体文件。 |
IGES |
您可以输入或输出第 5.3 版的 IGES 零件或装配体 .igs 文件。 |
Mechanical Desktop (.mdt) |
您可以通过 MDT 2008.1 导入 MDT 零件转换器或 4.0 版装配体。 |
Parasolid (.x_t, .x_b) |
您可以导入或导出最高版本为 V28 的 Parasolid 零件或装配体文件。 |
Pro/Engineer |
您可以导出到最高版本为 2.0 的 Pro/ENGINEER 零件或装配体文件。您可以从最高 Creo 2.0 的 Pro/ENGINEER (Creo) 零件或装配体导入。 |
Rhino |
您可以输入第 4 版的 Rhino .3dm 文件。 |
Solid Edge |
您可以从 Solid Edge 零件或装配体(最高版本包括采用 Synchronous Technology 6 的 Solid Edge)中导入 Parasolid。 |
STEP |
您可以输入或输出 STEP 应用程序协议 AP203/214 零件或装配体文件。
对于输入,支持 AP203 的一致性等级 1、2 (仅限于曲面数据)、4、5 和 6。对于输出,支持 AP203 的一致性等级 1、4 和 6。
STL |
您可以输入或输出第 1 版的 STL 零件和装配体 .stl 文件。 |
Unigraphics |
您可以从 Unigraphics 10 及更高版本导入零件和装配体,包括导入 Unigraphics NX 9 文件。 |
VDAFS |
您可以输入或输出第 2 版的 VDAFS .vda 零件文件。 |
VRML (.wrl) |
您可以输入或输出最高版本为 VRML 2 (VRML 97) 的所有版本的 VRML 零件或装配体文件。 |
