Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
VRML 文件 (*.wrl)
VRML 文件可在因特网上显示 3D 图像。
输入
VRML 转换程序输入所有 VRML 文件为 SOLIDWORKS 零件文档。 您以 VRML 文件输出的 SOLIDWORKS 装配体文件以零件文档形式输入到 SOLIDWORKS 中。 VRML 转换程序尝试将 VRML 多边体缝合成一个实体。 在输入的文件中没有起伏的曲面,所有的面都是平面。 此输入选项是将数据输入到 SOLIDWORKS 时万不得已才使用的一种方法。 在许多情况下(尤其是复杂的模型),数据不会缝合成一个可用的实体,而仅供查看使用。
您可选择将VRML文件输入为图形数据、实体或曲面。当您将 VRML 文件作为图形数据输入时,您可以选择输入纹理信息复选框,以输入纹理信息(如果该数据存在)。
输出
VRML 转换程序输出 SOLIDWORKS 零件和装配体文档为 VRML 文件。 当您输出为 VRML 文件时,SOLIDWORKS 软件会考虑 视图 > 显示 > 剖面视图 选项。 如果 剖面视图 打开,则只有可见的几何体输出到 VRML 文件。 这与您在保存为 IGES、STEP、Parasolid 或 ACIS 文件时软件的行为方式有所不同。 当您输出 SOLIDWORKS 文档为 VRML 文件时,您可选择输出的版本,VRML 1.0 或 VRML 2.0 (VRML 97)。
页面:   VRML 文件 (*.wrl)
