隐藏目录
Mechanical Desktop 文件
MDT 转换程序将 Mechanical Desktop® (MDT) 文件中的零件和装配体信息输入为 SOLIDWORKS 零件或装配体文档。
要使用 MDT 转换程序,要装有 MDT,但不一定在运行。MDT 转换程序集成到 DXF/DWG 输入向导中。
如果您从 MDT 输入大型装配体,SOLIDWORKS 建议您进行以下操作:
  • 开启 Mechanical Desktop 并在 MDT 应用程序内打开 MDT 文件,然后将文件输入到 SOLIDWORKS 应用程序。
  • 将 MDT 临时文件路径设定到您有足够空间的硬盘上(至少 1GB)。
  • 将分页文件大小增加到合适的限度。这主要对低配置系统相关。
MDT 文件可包含零件、装配体、及工程图文件的组合。MDT 转换程序根据 MDT 文件的内容提供不同的转换选项。MDT 转换程序支持 MDT 装配体几何关系的输入。
MDT 转换程序在输入过程中支持以下项目:
  • 根据数据的复杂性,超过 130MB 的大型的 MDT 装配体文件
  • 所有配合类型,包括点至点和线到线的配合。
  • MDT 组合的特征,有时也称为工具实体。
  • MDT 螺纹孔特征(装饰螺纹线注解)。
  • MDT 设计表(设计变量表 - 整体变量图纸)。
  • MDT 任务特征(任务基准面、任务基准轴以及任务点)。
  • 生成多个不连续的实体的 MDT 阵列特征。
如果您一直在您的计算机上使用 AutoCAD,在 SOLIDWORKS 中打开 MDT 文件前打开 Mechanical Desktop,这样 SOLIDWORKS 可将文件识别为 MDT 文件,而非 AutoCAD 文件。
输入 .mdt 文件
欲打开 MDT 文件:
  1. 单击 打开 (“标准”工具栏)或 文件 > 打开
  2. 在对话框中,设定文件类型DXF (*.dxf)DWG (*.dwg)文件,浏览到一文件,然后单击打开
  3. DXF/DWG 输入向导中,选择从文件输入 MDT 数据(输入为零件、装配体和/或工程图),然后单击下一步
    如果您未安装 Mechanical Desktop,则输入 MDT 数据的选项不可使用。
  4. 文件设定荧屏上,为模型布局标签选择选项,然后单击完成
页面:   Mechanical Desktop 文件
