使用瞬态传感器图表 PropertyManager 可以生成瞬态传感器中存储的结果图表。 瞬态传感器可用于非线性、线性动态、跌落测试和瞬态热分析。
要显示该 PropertyManager,请创建瞬态传感器以跟踪瞬态算例的所需结果。 运行算例之后,右键单击结果
并选择图表瞬态传感器。
响应
X 轴
从菜单中选择时间、频率(用于谐波和随机振动算例)或瞬态传感器。 |
单位
为 X 轴分量选择单位。 |
Y 轴
从菜单中选择瞬态传感器。 |
单位
为 Y-轴分量选择单位。 |
X-轴范围(时间)
(如果在上面为 X 轴选取了时间时出现。)
完整
选择为所有时间步长的结果绘制图解。 |
已定义
选择为选定的时间间隔结果绘制图解。
最小值
时间间隔的最小值
最大
时间间隔的最大值
中级点分辨率
设定中级点步长的分辨率。 例如,如果设置 2,将会每隔一个时间步长绘制一次结果图解。
X-轴范围(频率)
(可用于谐波和随机振动算例。 如果在上面为 X 轴选取了频率时出现。)
完整
选择为所有频率步长的结果绘制图解。 |
已定义
选择为选定的频率间隔结果绘制图解。
最小值
频率间隔的最小值
最大
频率间隔的最大值
中级点分辨率
设定中级频率步长的分辨率。 例如,如果设定为 2,将会每隔一个频率步长绘制一次结果图解。
