隐藏目录
使用轴承接头
在外壳体刚性比杆不高很多时使用轴承接头。如果支撑杆的零部件比杆的刚性要高很多,则使用轴承夹具。
在定义轴承连接时,需要遵循以下原则:
  • 在两个实体之间定义一个轴承连接。如果还有更多实体,就需要单独定义连接。
  • 轴承连接不考虑实际轴承几何体。如果您定义了轴承几何体,可以在 FeatureManager 设计树中压缩它们。
  • 必须对代表杆和外壳之间相触区域的杆圆柱面进行分割。
  • 此特征支持选择杆和外壳的多个同轴心面。
  • 如果您将外壳模型构建为曲面,就可以为外壳选择圆形壳体边线,但是并不建议您这么做。
    等轴测视图 前视
    在下图中,蓝色圆是为外壳选择的壳体边线。t 是壳体的厚度。分割线之间的距离也应为 t
  • 可以对此类接头使用自我对齐选项。其行为与轴承夹具的情况相同,但结果可能不同,因为外壳不是刚性的,也并非固定在地面上。
  • 可以定义杆面和外壳面之间的接触条件。
  • 必须在远离接头的位置探测应力结果,以避免因应力集中而造成影响。
  • 运行模拟后,可列出在接头上的轴承力为抗剪力、轴心力和折弯力矩。 轴承接头并非设计为传送扭矩的任何有效值,因此扭矩力矩并非有效结果。 在 Simulation 算例树中,右键单击 结果 文件夹并选择 列出接头力 。 选择轴承接头或所有轴承接头以查看力。
页面:   使用轴承接头
