隐藏目录
接头 - 轴承
轴承轴承模拟轴和外壳之间通过轴承的交互作用。您必须为杆和外壳建模几何体。您可以定义轴上分割圆柱面与外壳上圆柱面或球面之间的轴承接头。
类型
轴承
select_face_cyl.png 选择(圆柱面) 选择完整圆柱面或更小角度的同心圆柱面(构成 360o)。
此选择对应于轴承上的轴部分。
创建分割线以确保仅在正确的轴面上定义轴承接头。 如果您选择轴的整个面,则可以使模型过度刚性。
select_face_cyl.png 选择(壳体上的圆柱面或球面或圆形边线) 选择圆柱面、球面或圆形壳体边线(如果外壳使用壳体建模)。 此选择对应于轴承上的外壳部分。
PM_allow_self_alignment.gif 允许自我对齐 如果已选择,您可以定义允许不受阻碍的离轴旋转的球面自位轴承接头。
枢轴点位于轴的所选圆柱面的重心位置。
清除选项时,轴的圆柱面无法在离轴方向上自由摆动。 由于沿轴分布了本地弹簧,因此离轴旋转存在阻力。 可在轴的圆柱面形成力矩。
球面自位轴承接头对轴相对于外壳的角度误差不敏感,并且无法抵抗轴的弯曲变形。 这通常对应于自位滚珠轴承,这种轴承具有两列滚珠,外圈有一个共用的凹型球面滚道。
刚度
单位
  刚性 为在轴和外壳的所选圆柱面之间径向分布的弹簧应用非常高的刚度值。
轴的所选面不能横向或轴向平移。
  灵活
能让所选面变形和沿轴向移动。
您可以定义球面自位轴承接头的总横向和总轴向刚度、非球面自位轴承接头的分布径向(单位面积)和分布轴向(单位面积)刚度。
为在轴和外壳的所选圆柱面之间径向分布的弹簧指定刚度:
stiffness_radial.png 横向
应用轴的横向刚度 k,它可阻止沿应用载荷的方向发生位移。
对于非球面自位轴承接头,可阻止轴圆柱面横向位移(沿应用载荷的方向)的总刚度 K 为:
K(总横向)= 0.5 * k(径向/单位面积) * 面积
面积 = 直径 * 高度 * Pi
stiffness_axial.png 轴向
应用轴向刚度 k(轴向),它可阻止轴向位移。
对于非自对齐轴承接头,给出了单位面积的径向和轴向刚度。
  稳定杆旋转 选择此选项防止可能导致数字奇异性的旋转不稳定性(由扭转导致)。
Simulation 将为轴的圆柱面应用具有低扭转刚度(轴向刚度为:1/1000 th)的弹簧来对抗圆周扭力。
这可以防止轴绕其轴自由旋转和消除不稳定性。
此选项不是用来阻止轴及其外壳间的相对旋转以致阻止明显扭矩。 考虑使用选定使用键(无旋转)选项代替使用销钉接头。
符号设置
  编辑颜色 选择符号的颜色。
符号大小 设定符号的大小。
  显示预览 在图形区域中切换接头符号的显示。
注释
  • 适用于静态、频率、动态和扭曲算例。 不能用于复合壳体。
  • 使用 分割线 工具可以为轴承上的轴定义圆柱面。 例如,使用 分割线 工具创建以下高亮显示的面以应用一个轴承接头。
  • 球面自位轴承。程序内部定义沿圆柱面圆周方向的阻力。 球面自位轴承接头允许不受阻碍的离轴旋转。
  • 何时使用轴承接头。 轴承夹具假定支持轴的零部件比轴刚度要高很多,因此可看成是地接。 当此假定不成立时,并且支撑零件的灵活性必须包括在内,您不应使用轴承接头公式模拟连接。 您不仅需要建模杆也需建模外壳。
    在以下所示图例中,轴承接头在杆的圆柱面和外壳的球面之间定义。
页面:   接头 - 轴承
