隐藏目录
定义时间曲线
要定义时间曲线:
  1. 在瞬态热力算例或非线性算例的载荷或约束的 PropertyManager 中,在随时间变化下,
    1. 执行以下操作之一:
      • 单击线性可使用载荷随时间变化的默认线性曲线。如果选择了此选项,请直接转到步骤 7。
      • 单击曲线可自行指定载荷随时间的变化而发生的变化。如果选择了此选项,请继续执行下一步骤。
    2. 单击编辑
  2. 时间曲线对话框中:
    1. 曲线信息框中,执行下列操作:
      • 名称框中输入时间曲线的名称。
      • 形状设定为以下选项之一:
        选项 说明
        用户定义
        装载
        载荷乘数(Y 值)从 0(在时间 0)增至 1(在时间 tend),其中 tend 是非线性分析的结束时间或瞬态热分析的总时间。
        卸载
        载荷乘数(Y 值)从 1(在时间 0)减至 0(在时间 tend),其中 tend 是非线性分析的结束时间或瞬态热分析的总时间。
        装载卸载
        载荷乘数(Y 值)从 0(在时间 0)增加到 1(在时间 tend/2),然后减至 0(在时间 tend),其中 tend 是非线性分析的结束时间或瞬态热分析的总时间。
        谐波
        您可以将谐波载荷定义为具有指数上升或衰减选项的正弦和余弦波形的组合。
        其中:
        • As = 正弦波波幅
        • ωs = 正弦波频率
        • φs = 正弦波相位
        • Ac = 余弦波波幅
        • ωc = 余弦波频率
        • φc = 余弦波相位
        • c = 指数系数
        • t = 时间
    2. 曲线数据框中,执行以下操作:
      • 设定 X(时间)列的单位
      • Y 值是在 PropertyManager 中为相关热载荷/约束指定的量的无量纲乘数。
      • 根据需要编辑曲线数据(只能在形状设置为用户定义时使用)。要从外部文件获得曲线,请单击获得曲线打开功能曲线对话框。
        X-Y 列显示了基于所选形状的默认值。您可以根据需要在单元格中编辑值。要添加行,请在列中双击任意单元格。要删除所选的行,请右键单击所选项并选择删除
      • 要保存曲线以供日后使用,请单击保存曲线,然后为曲线文件指定名称和目标文件夹,再单击保存
        程序会自动为文件名添加扩展名 .cwcur。指定的曲线可用于其它文件。
    3. 单击确定
  3. 载荷/夹具 PropertyManager 中,要查看指定载荷/约束的实际值,单击 随时间变化 下的 视图
  4. 关闭图表窗口。
    • 在非线性算例中,如果不为载荷或约束定义时间曲线,该程序将使用默认的线性时间曲线。
    • 您可在非线性算例中释放规定位移。 单击 Y 列单元格中的向下箭头,然后选择关闭
页面:   定义时间曲线
