在操作需要有没为轻化零部件装入的模型数据时,软件会为您完全还原零件,以便使用额外的数据。
这一过程在您执行以下操作时会自动发生:
- 用右键单击零件或特征,然后选择编辑零件、编辑草图或编辑特征。零件被完全还原,而您将处于编辑零件模式。
您可以选择自动地还原任何过时的轻化零部件。依次单击、然后单击系统选项选项卡上的性能。从检查过时的轻化零件列表中选取总是还原。如果您从列表中选择指示,那么过时的零部件在 FeatureManager 设计树中在其图标上
有一红色羽毛。
当文件夹内的部件为轻化且已过期时,则文件夹显示为 FeatureManager 设计树中的
某些整体操作需要许多零件同时完全还原:
- 编辑涉及轻化零件的方程式
- 物理动力学
- 导出为其它文件类型(如 IGES、SAT 等)。在导出为 TIFF 或 JEPG 之前无需还原零件。
如要指定执行某项操作时所进行的处理,请单击,并在
系统选项选项卡下单击
性能。选择
还原轻化零部件中的以下选项之一:
- 总是。所有轻化零件将完全还原并包含在此操作中。
- 提示(默认)。出现一个对话框,询问您是否希望软件还原此轻化零件。单击是以完全还原零件并继续,或者单击取消。如果您还单击总是还原(在单击是或取消之前),此选项将设定为总是。
当轻化零件完全还原时,在所有打开的装配体文件的所有配置中,该零件的所有实例均变为完全还原状态。
