隐藏目录
SOLIDWORKS Rx
诊断
诊断选项卡有助于您定位并从 http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html 下载正确的图形驱动程序。
您的计算机中的不同系统和显卡组合的诊断选项卡上显示的状态:
机器 状态 显示的字段
系统
已认证
显卡
仅对以前版本的 SOLIDWORKS 认证
所有与系统和显卡相关的字段
系统
未认证
显卡
与显卡相关的信息
系统
已认证
显卡
过时
所有与系统和显卡相关的字段
系统
已认证
显卡
当前
所有与系统和显卡相关的字段
如果您未连接互联网,状态将显示错误图标
问题捕捉
问题捕捉选项卡让您能够:
  • 录制有问题的步骤的视频
  • 记录性能分析数据,包含正在运行的进程的磁盘和 CPU 活动
  • 编写问题的描述
  • 以及打包 SOLIDWORKS 文件
要使用问题捕捉选项卡:
  1. 步骤 1 中,选择以下选项中的一个或两个:
    • 为 SOLIDWORKS 中的步骤录制视频
    • 记录扩展日志记录数据
  2. 单击开始捕捉
  3. 如果您选择录制视频但 SOLIDWORKS 当前未运行,SOLIDWORKS RX 将启动新的会话。 浮动对话框停留在 SOLIDWORKS 会话顶部。
    1. 捕捉问题对话框中,单击开始录制
    2. 然后单击完成录制
  4. 步骤 2 中,单击添加文件以将零件、工程图或装配体文件添加到 zip 文件中,然后单击现在将文件打包
  5. 步骤 3 中,键入问题描述并将其保存到您的系统上或提交服务请求,然后单击继续
  6. 按照提示完成任何剩余的步骤。
    您可以重命名该 zip 文件,将其保存到您的硬盘上并将其发送给技术支持团队以供其进行评估。
硬件基准
SOLIDWORKS Rx 对话框的 插件 addinsiconswrx.gif 选项卡中包含一个指向 www.solidworks.com/benchmarks 的链接,可在此了解有关运行 SOLIDWORKS 和计算机相关基准方面的信息。 SOLIDWORKS 基准性能信息可以帮助您确定您的系统是否达到有效运行 SOLIDWORKS 的条件。
要运行 SOLIDWORKS 性能基准测试,在 SOLIDWORKS Rx 对话框的 插件 addinsiconswrx.gif 选项卡上单击 开启基准测试
页面:   SOLIDWORKS Rx
