隐藏目录
对硬件执行基准测试
您可以根据其他 SOLIDWORKS 客户的软件性能,对您计算机上的 SOLIDWORKS 软件性能执行基准测试。 您可以使用基准结果来了解与预期基准相比的硬件性能。
在基准测试过程中,请不要运行应用程序。
对您的计算机执行基准测试预计需要 30 分钟。 要了解有关基准测试的详细信息,请单击 www.solidworks.com/benchmarks
要对您计算机上的 SOLIDWORKS 软件性能执行基准测试:
  1. 关闭所有应用程序并重新启动您的计算机。
  2. 在您从 Windows 开始 菜单打开任何应用程序前,请单击 所有程序 > SOLIDWORKS 版本 > SOLIDWORKS 工具 > SOLIDWORKS 性能测试
  3. SOLIDWORKS 性能测试对话框中,阅读说明,然后单击 开始
  4. 处理显示的任何提示以完成基准测试。
了解您的基准结果
提供第三方工具用于测试图形、处理器和输入/输出时,SOLIDWORKS RX 基准工具测试硬件,因为它通过 SOLIDWORKS 软件工作。
处理器
此分值衡量您的计算机需要在 SOLIDWORKS 软件中完成基于 CPU 活动的时间,这些活动如重建特征或创建工程图视图。 您可设想以一半时间完成此测试的计算机将以一半时间重建零件。
因为 CPU 几乎用于所有操作,通过更快的处理器可提高 CPU 分值,从而提高其他分值。
SOLIDWORKS 软件中的大多数操作使用一个 CPU 处理能力,因此如果计算机具有多个处理器或内核,处理器分值不会得到很大提高。
图形
此分值可量化在 SOLIDWORKS 软件中旋转、缩放和移动模型的平滑程度。 时间快表示您可以通过更隐蔽的方头缩放、移动和旋转复杂和大模型。
图形操纵取决于 CPU 和视频卡上的零件。 您可以通过更快的视频卡和更快的 CPU 提高图形性能。
输入/输出
此分值可量化打开和将文件保存到计算机的时间。 该测试可衡量计算机影片读取和写入速度。
此测试不考虑网络速度或数据管理系统,且不是一个衡量网络环境打开和保存时间的良好指标。
渲染
此分值仅适用于安装有 PhotoView 360 的计算机。 它衡量完成模型逼真渲染所需的时间。
PhotoView 360 使用多个处理器(如果存在)。 更多和更快 CPU 可提高渲染时间。
RealView 图形性能
此分值仅适用于具有支持 RealView 图形视频卡的计算机。 时间快表示在启用 RealView 图形后,您可以通过较隐蔽或完全隐蔽的方头缩放、移动和旋转复杂和大模型。
RealView 图形性能取决于 CPU 上的零件和视频卡,但与标准图像相比,与视频卡具有更大相关性。 您可以通过更快的视频卡和更快的 CPU 提高 RealView 图形性能。
模拟
此分值仅适用于安装有 SOLIDWORKS Simulation 的计算机。 其将测算运行静态分析设计算例所需的时间。
SOLIDWORKS Simulation 使用多个处理器(如果存在)。 更多及更快的 CPU 将缩短运行算例所需的时间。 SOLIDWORKS Simulation 需要频繁写入磁盘。
页面:   对硬件执行基准测试
